标题: 索尼VY16E笔记本无待机压3V和5V,烧机大法快速找到坏的芯片 [打印本页]
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-4-2 14:29
品牌:索尼
型号:VY16E
故障:开不了机,无待机电压。
开始,接上稳压电源待机电流0.00A,在刚上电的时0.01A马上就变了0.00A,待机掉电。确定问题在主板,马上拆机…..不一会儿,主板已经拆出来了。先目测整个主板,没有发现明显的烧坏。主板各个电路对地打阻值,没有发现短路。在电路图里找待机电路图如下:
待机芯片是:MAX8734A ,PL507电感是3.3V  PL510电感是5V。上电测量PQ539和PQ549的D极19V正常,测量 3.3V和5V都没有电压不正常,刚上电时待机电流0.01A,马上就掉到0.00A了,先用示波器抓个3.3V和5V的波波看看。5V没有抓到,3.3V抓了如图下:
电压刚出来就掉电了,像是保护,经过多次抓波结果都一样。飞一条线到3.3V的电感处,用稳压电源调一个3.3V的电压接到3.3V处,如图下:
接上电有新发现了,3.3V的电流上到了1.06A,如图下:
这么高的电流不正常,正常电流不能大于待机电流呀,就这样烧了大约3分钟,用手去摸主板的元件,发现MAX8734A待机芯片温度有点烫手,就是它了,果断把它拆了,再接上电源,嗯嗯!电流正常了,如图下:
找了一个MAX8734A芯片换上,接上电源,笔记本主板有待机了,电流0.01A正常,测量主板上的3.3V和5V都有电压正常了。按下开机,电流哗啦啦的跳变,亮机了。装好一切,开机,正常进入系统,经测试笔记本一切正常,该笔记本维修到此结束了,最上一张开机的图片:
附电路图一份:
nr3a_mb_1a_0605_1.pdf (1.65 MB, 下载次数: 1)
作者: LFB369825585    时间: 2016-4-2 14:53
楼主3.3v对地阻值正常吗 还是微短路
作者: 二年级    时间: 2016-4-2 15:07
烧机大法就是好啊!
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-4-2 15:11
LFB369825585 发表于 2016-4-2 14:53
楼主3.3v对地阻值正常吗 还是微短路
3.3V对地打阻值正常的
作者: asd372625812    时间: 2016-4-2 15:19
楼主这装备不错啊,修的也不错
作者: 抽烟、读想寂寞    时间: 2016-4-2 15:23
阻值正常为什么 会用烧的
作者: yinzongjie    时间: 2016-4-2 15:32
3 5v对地阻值应该不正常
作者: 鸿鹄大哥    时间: 2016-4-2 15:45
这机器够老的了。还是8734A的。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-4-2 21:31
鸿鹄大哥 发表于 2016-4-2 15:45
这机器够老的了。还是8734A的。
嗯嗯!是的,很旧的笔记本了。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-4-2 21:32
兄弟们,帮加点分吧!谢谢大家!
作者: 873808892    时间: 2016-4-2 21:38
索尼的保护电路做得好,所以看不到大电流。
作者: bears624618    时间: 2016-4-4 23:48
芯片坏了,3、5V的对地阻阻值不是一定就不正常的。
作者: 阳磊    时间: 2016-4-4 23:50
3  5v对地阻值不正常
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-4-5 09:11
是芯片内3.3V出现故障,它应该不是直接短路的,所以打阻值是正常的。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-4-5 09:12
阳磊 发表于 2016-4-4 23:50
3  5v对地阻值不正常
作者: 王知道    时间: 2016-4-5 09:36
方屏好有历史
作者: nobody    时间: 2016-4-5 09:42
看来烧机大法还是很好用的   不然就要走弯路了
作者: 重庆小赖    时间: 2016-4-5 09:43
哇  这个用电烧3v  1分钟没试过,害怕把其他原件烧坏
作者: 搁浅、那段情    时间: 2016-4-5 09:44
3.3v短路 电压会低
作者: coal    时间: 2016-4-5 10:31
这机器直接报150,爱修不修
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-4-5 16:34
正常的元件,在正常的电压下是不会坏的、
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-4-5 16:36
是DDR2  双核处理器的
是啊!有时候是能很直接的发现问题的。
作者: nbmbfa    时间: 2016-4-5 16:57
支持一下 支持一下
作者: lyhswnu    时间: 2016-4-5 17:40
这尾端厉害
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-4-5 19:59
nbmbfa 发表于 2016-4-5 16:57
支持一下 支持一下
谢谢!支持!
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-4-5 20:00
谢谢!大家支持!兄弟们帮加点分吧!
