标题: G475不跑马 维修 [打印本页]
作者: /mg林子/mg    时间: 2016-4-2 13:45
标题: G475不跑马 维修
同行送过来一个G475 说是不跑马我说放这里吧  一会看,G475吗拿到手里习惯性的量一下RTC 多少电压 一量 心里一喜 2.5v  测一下coms电池是2.6v马上更换上电也是这样把内存拔掉 和查着内存是一样的效果看来是真的没有跑跑马啊  测一下pltrst 3.3 有看来有复位不跑马  示波器打了一下测一下LPC_FRAME#  没有波形   LPC没有波形说明cpu不工作或者bios不正常 因为cpu是焊到主板上的就先刷bios吧  找了一个bios刷上之后  效果一样的  看来不该bios的问题啊 想了一下没有LPC波形还有什么问题啊    这个时候想起来了不读bios也会导致LPC没有于是示波器打到bios第一脚 果然没有波形看来是不读bios啊 导致的LPC没有波形 既然是不读bios也就是南桥的工作条件没有满足呗  南桥满足了什么条件读bios呢  这个我也不知道啊  哎管他呢先加焊南桥再说 上BGA 考完南桥上电亮机   我这里下想问一下南桥满足什么条件才会读bios呢   有pwrok   和cpupwrgd 吗   为什么复位之后还不读bios呢    没有pwrok和CPUpwrgd 会有复位吗
作者: ①點記憶    时间: 2016-4-2 14:01
这些波形都不错  可以作为以后的参考!
作者: 睿捷笔记本    时间: 2016-4-2 14:06
你加焊桥以后才好的话, 可能是cpu 与桥的总线有问题
作者: junjunyu    时间: 2016-4-2 14:06
以后可以参考
作者: 浩海电脑维修    时间: 2016-4-2 14:08
是桥有虚焊吗。。。
作者: FZYWFIX    时间: 2016-4-2 14:08
LPC 没有波形,只能说明不跑码。
作者: /mg林子/mg    时间: 2016-4-2 14:11
①點記憶 发表于 2016-4-2 14:01
这些波形都不错  可以作为以后的参考!
不错可以加点分吗
浩海电脑维修 发表于 2016-4-2 14:08
是桥有虚焊吗。。。
是的    桥虚焊
作者: iawiawiaw    时间: 2016-4-2 14:12
这个条件就多了,CPU有问题 也会这样
作者: a1602598618    时间: 2016-4-2 14:12
谢谢了   很不错
作者: ①點記憶    时间: 2016-4-2 14:13
给加分!  但是这款 貌似很容易返修的哦!
作者: /mg林子/mg    时间: 2016-4-2 14:22
我把桥上的那个电容去掉了
作者: 多多    时间: 2016-4-2 14:23
你确定是南桥空焊引起的?而不是CPU?
作者: 拔苗待兔    时间: 2016-4-2 14:23
不用换吗,
作者: ①點記憶    时间: 2016-4-2 14:25
/mg林子/mg 发表于 2016-4-2 14:22
我把桥上的那个电容去掉了
哦  那应该还好!
作者: yssboss2015    时间: 2016-4-2 14:27
谢谢楼主分享
作者: yinzongjie    时间: 2016-4-2 14:28
这款通病漏电电容 三合一桥 真心蛋疼
作者: 三冠维修    时间: 2016-4-2 14:41
估计是BGA虚焊了,可以测下南桥到CPU的总线是否正常
作者: 王彬784428960    时间: 2016-4-2 14:43
AMD 桥坏的还是很多的
作者: 小徐R5    时间: 2016-4-2 14:49
这个是通病,直接去掉那个电容进行了。
作者: jiafu000    时间: 2016-4-2 14:51
amd的以前的北桥容易坏,现在的单桥还是容易坏
作者: 374218920    时间: 2016-4-2 14:53
与楼主一样求解
作者: asd372625812    时间: 2016-4-2 15:05
楼主好技术,示波器用的也不错
作者: 873808892    时间: 2016-4-2 22:28
这得要看芯片组,才能说时序。
作者: dodoke    时间: 2016-4-3 09:49
桥虚焊了……
作者: 脚尖上的幸福    时间: 2016-4-3 19:20
不知道怎么搞的  只能给你加1分   谢谢楼组的风向
作者: 刷刷刷BIOS    时间: 2016-4-3 20:55
楼主运气好
作者: 夏莨    时间: 2016-4-3 21:13
桥上面的电容去掉吧,
作者: 西山行    时间: 2016-4-22 11:17
AMD桥容易虚焊。
