苹果笔记本A1466点么解锁,按option键直接进入系统了,求助
吴520168
2016-4-2 13:23
file:///d:\Documents\Tencent Files\527875244\Image\C2C\PG(49KK9KKOQF$6XLIIF8_R.jpg
(76.75 KB, 下载次数: 45)
下载附件
保存到相册
2016-4-2 13:20 上传
15100294280
2016-4-2 15:28
系统坏了吧,重新装系统
zeimao
2016-4-2 16:54
建议重新做系统哦
liubin3017
2016-4-2 17:02
反正传统的本直接进PE 密码修改就行了 你看这个能不能U盘启动进PE 可以进那就好搞了
陈正权
2016-4-2 20:23
是不是有BIOS密码, 还是怎么的??
ics
2016-4-2 20:27
按option键直接进入系统表示不能选择起动盘, 应是固件锁, 刷Bios吧。
windows36
2016-4-3 11:55
有时候键盘坏也会不显示启动引导菜单的。
272868655
2016-4-20 14:13
这个一看就是windows的系统密码啊 重装系统就没有密码啦
冰心丶绝
2016-4-21 12:20
{:4_132:}
某一天我醒了
2016-4-21 15:22
还没有玩过苹果的笔记本呢
笔记本维修888
2016-4-21 15:38
刷系统呗这种情况应该系统坏了
展翅追梦
2016-4-23 10:12
是啊重新装系统就好了
zhuzihan
2016-5-2 13:21
系统重新做就可以了
心如止水的老头
2016-5-2 17:37
苹果系统是不是很难做?
不会做
qsmy100
2016-5-4 21:05
楼主好了没有啊
3236826132
2016-5-5 19:59
没看懂你搞得是啥意思
charly33
2016-5-12 15:05
只有重新做系统了 。
高原雪豹
2016-5-12 17:50
笔记本 没搞过 不知道来
hzhlgroup
2016-5-14 16:31
这个应该只能重装系统了。
岳林
2016-5-16 09:21
建议重新做系统哦
jacky2128
2016-5-16 09:45
重新装系统试试看。。。
鱼怪
2016-5-17 17:42
搞个U盘直接重装,先预备好一个完全安装版
wishes2015
2016-5-17 18:54
这是系统密码 重置就可以了
济南无忧维修
2016-5-18 13:43
可能键盘坏了吧
心如止水的老头
2016-5-18 17:57
路过 看看 菜鸟 不敢发言
redfish133
2016-5-29 17:43
ios密码好像没办法破啊
woaiweixu
2016-5-30 15:23
这个还真不民懂,学习学习
