19v 大短路,为什么烧不出来
825365697
2016-4-2 13:02
19v 大短路,为什么烧不出来
19v 大短路,为什么烧不出来
适配器插头 经过一个电感,到一个三极管d级, 如果把电感去掉 19v 就出来, 可是像这样的 短路为什么烧不出来。因为没有图纸。
yu14600
2016-4-2 14:19
阻值太低烧不出来,还是看图纸好好量吧
バ幸福De右岸
2016-4-2 14:25
一些阻值低的 一般烧不出来
daxiangkeji
2016-4-5 22:27
阻止太低了 断隔离点 试试
醉丶逍遥
2016-4-9 10:59
没有图纸就就没法修电脑吗
yi8384
2016-4-9 11:14
不会用表量吗?? 别老看那电容,看看哪个供电的MOS管短了。
修修修修修你妹
2016-4-9 11:16
有可能板层短路,或者你绕过隔离管烧
windlovetao
2016-4-9 11:18
有些阻值太低的烧不出来
pjxdnwx
2016-4-9 12:17
直接对短的是烧不出的需要一个一个排除
pjxdnwx
2016-4-9 12:19
楼主不要上来就烧有时会搞出其他问题 先一个个排除排除没用了在用烧机大法
LEIFANG
2016-4-9 14:03
换个地方烧 要不就用表量
hsieh2h
2021-11-11 19:17
断开19v所到地方的 电容
