纯属误会,今天早上起来再搞时,他们让客户把CPU等带走了,只留下了主板,于是我把维修用的C1.7上上去........我晕哈一路跑到25...嘟....自检通过了,难道自已好了????:Q :Q 静下来想一想可能是客户的CPU有问题,打电话叫客户把CPU带来,再开机一试果然问题一样,于是把CPU翻过来测贴片电容全部只有2欧,但愿只是贴片电容被击穿吧!于是全部拆下一量还是短路!正式宣布CPU-----OVER!
不好意思!由于昨天查内存供电,CPU供电都正常,供电也没有短路.......再加上常规思维引影响CPU坏的可能性很小,所以根本没有怀疑CPU的问题!造成误判!
静下来想一想可能是客户的CPU有问题,打电话叫客户把CPU带来,再开机一试果然问题一样,于是把CPU翻过来测贴片电容全部只有2欧,但愿只是贴片电容被击穿吧!于是全部拆掉,一量还是短路!正式宣布CPU-----OVER!
这种事情俺也干过
