查看: 4612|回复: 13
[维修经验]
P8H61-M LX3 PLUS R2.0开机掉电
发表于 2016-4-2 12:32:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
这块板是开机掉电 会重新启动没显示  内存 总线 CPU 电压都是正常的  H61的板还有个1.8V的  量了下只有0.57 看了下点位 是到了324那   +为0.42  -为0.54  负大于正 零输出      正极是通过两个电阻 测输入只有0.4  正常是3.3 的  在旁边那个电阻飞一个3.3上去  1.8出来了          还有一块也是一样的   1.8那个电压低了  换了QPQ22还是不行   查到是一个4.7K的电阻坏了
参与人数 8下载分 +22 收起 理由
2206807866 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
风神一笑 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
凤城 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
873808892 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
明天电脑(MT) + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
三冠维修 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
青杏煮酒 + 2
发表于 2016-4-2 13:58:03 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这个1.8V的是什么供电?
VCCSA  详情 回复 发表于 2016-4-3 21:36
发表于 2016-4-2 14:14:47 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
好像也是给CPU的
发表于 2016-4-2 14:43:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不会两个都是CPUPLL 1.8V的问题,被你捡到了
发表于 2016-4-2 15:28:31 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
用你的案例理论维修了一下
主要是 我不懂理论的  详情 回复 发表于 2016-4-2 15:49
发表于 2016-4-2 15:30:29 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
有点位就是方便一点
发表于 2016-4-2 15:49:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
明天电脑(MT) 发表于 2016-4-2 15:28
用你的案例理论维修了一下
主要是 我不懂理论的
修机子还要理论 那得修到社么时候,。。  详情 回复 发表于 2016-4-3 16:53
发表于 2016-4-3 11:16:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上传几张图纸照 就好,这样会比较好懂一些
发表于 2016-4-3 16:03:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
两片同样的板,问题都是出在.8V不正常是吗?
是的 一个有0.57 一个1.几 不过坏的东西不同  详情 回复 发表于 2016-4-3 21:06
发表于 2016-4-3 16:53:12 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
zh32o1 发表于 2016-4-2 15:49
主要是 我不懂理论的
修机子还要理论 那得修到社么时候,。。
主要是台式机不值钱了 二三十一块板 帮人修  详情 回复 发表于 2016-4-3 21:04
发表于 2016-4-3 21:04:55 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
风神一笑 发表于 2016-4-3 16:53
修机子还要理论 那得修到社么时候,。。
发表于 2016-4-3 21:06:00 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
看来这个板1.8V电路故障率比较大  详情 回复 发表于 2016-4-4 21:31
发表于 2016-4-3 21:36:07 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
二年级 发表于 2016-4-2 13:58
这个1.8V的是什么供电?
VCCSA
发表于 2016-4-4 21:31:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看来这个板1.8V电路故障率比较大
