标题: 戴尔5437板号DOE40-HSW故障不触发 [打印本页]
作者: qq525668415    时间: 2016-4-2 12:29
戴尔5437板号DOE40-HSW故障不触发:接客户说不开机,先报价打发客户走了、拆机看看主板是2修机。待机3V5V正常、公共端有电。先论坛找刷BISO故障一样不触发、论坛没有图纸。头大了,最后百度查IO引脚定义102供电3.3V、85脚待机复位3.3V。86脚3.3V、87脚3.3V、90脚3.3V、92脚0V加焊IO故障一样。头大了,论坛没有什么资料、最后重焊IO芯片,机器点亮了
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-4-2 13:15
重焊下就好了,加焊下还不行,重焊和加焊应该没啥区别吧,有点搞不懂
作者: 新人求罩    时间: 2016-4-2 13:23
qq525668415 发表于 2016-4-2 12:30
阿斯顿法国回来      玩儿推欧赔 玩儿推哦
你这说的什么话 完全听不懂
作者: 必须强    时间: 2016-4-2 13:31
牛逼   楼主
作者: 等着我减肥    时间: 2016-4-2 13:50
搞不懂  加焊为毛不行
作者: 二年级    时间: 2016-4-2 13:53
思路很清晰啊!EC外围供电、时钟、复位正常还不行就加焊或更换芯片了。
作者: zeimao    时间: 2016-4-2 16:33
你说你爱了不该爱的人
你的心中满是伤痕
你说你犯了不该犯的错
心中满是悔恨
你说你 尝尽了生活的苦
找不到可以相信的人
你说你感到万分沮丧
甚至开始怀疑人生
作者: 蜉蝣cc    时间: 2016-4-2 16:42
楼上水贴
IO为什么加焊一下就能好 ?这是经验还是直觉?
作者: 蜉蝣cc    时间: 2016-4-2 16:43
蜉蝣cc 发表于 2016-4-2 16:42
楼上水贴
说错了,为什么重焊一下就好了e
作者: wendong    时间: 2016-4-2 18:49
之前也修到过这样的机器 ,,就是不知道为什么
作者: 储123qian    时间: 2016-4-9 09:25
呵呵呵   运气好
作者: mjh0755    时间: 2016-4-9 09:30
楼主上面的IO引脚定义在哪里找的啊!分享下呗!
作者: liydcc    时间: 2016-4-9 09:37
楼主那个表格很好,共享下吗
作者: 596294326    时间: 2016-4-9 09:46
修好的有点莫名其妙
作者: 聚水成冰    时间: 2016-4-9 10:40
加焊和重焊有什么区别?? 重焊是指拆下来再装回去吗
作者: szzbq    时间: 2016-4-9 11:04
zeimao 发表于 2016-4-2 16:33
你说你爱了不该爱的人
你的心中满是伤痕
你说你犯了不该犯的错
楼主情场失意,维修不要失意啊,干吧爹
作者: qqqqqqaaa    时间: 2016-4-9 12:43
戴尔5437板号DOE40-HSW故障
作者: cfan1027    时间: 2016-4-9 15:37
不触发不能好啊
作者: cfan1027    时间: 2016-4-9 15:38
焊了没有用啊有
加焊和重焊有什么区别?
作者: tanlei    时间: 2016-4-9 15:48
{:4_113:}于是这是io没焊好
作者: 20080515    时间: 2016-4-12 15:54
有io图纸吗 发表下
作者: 重庆互知科技    时间: 2016-4-15 15:47
这机器 这么多坏  我啷个不晓得耶  我遇到几台都是U挂了
