查看: 4967|回复: 34
新手分析 分析电路 不要喷
发表于 2016-4-2 12:23:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SUSON 给出低电平 PQ69导通 5VPCU直接拉低到地 PQ59 2脚变低电平 PQ59导通 15V经过PR239 PR232分压电阻 中间电压为7V多一点 因为PQ59导通 拉低电压到地 PQ68 PQ74 3脚 电压都被拉低 导通 3V9CU 5VSUS电压出来
请问是这样么    我的表达能力不是很好 ..........见谅
发表于 2016-4-2 13:38:23 | 只看该作者 �
SUSON高电平有效楼主。。。
那就是这样么 如果给PQ69 2脚一个高电平 PQ69导通 5VPCU被直接拉低到地 PQ22 PQ21 PQ6 PQ59全全部截止!!!PR239 PR232分压电路成立 同时 PQ68 PQ74导通 3V9CU 5VPCU 都继续输出 是么 !!!  详情 回复 发表于 2016-4-2 14:17
发表于 2016-4-2 14:17:21 | 只看该作者 �
dahai 发表于 2016-4-2 13:38
SUSON高电平有效楼主。。。
对的。。就是这样工作的。。。  详情 回复 发表于 2016-4-4 14:29
发表于 2016-4-2 16:25:03 | 只看该作者 �
你还是没有仔细看电路图,你看一下PR232这个电阻  实际在电路板上是找不到的,不会形成分压,suson高电平拉低PQ59控制极,pq59管子不导通,15V通过电阻PR239直接连到PQ68和PQ72两个管子的G极,导通这两个管子,3 5V转换二级电压出
又仔细看了一下 发现 大神你说的都是对了 是我太粗心了 谢谢  详情 回复 发表于 2016-4-3 16:22
宝宝新手 刚学 谢谢大神的回复 宝宝都会认真看的  详情 回复 发表于 2016-4-3 16:19
发表于 2016-4-2 16:48:11 | 只看该作者 �
表示也不是很懂
... 是我说的完全不符合逻辑么  详情 回复 发表于 2016-4-3 16:19
发表于 2016-4-2 18:06:39 | 只看该作者 �
这不是表达能力的问题,是你根本不理解,控制信号SUSD是由EC发出的SUSON信号经逻辑控制电路而来,它控制着3VPCU和5VSUS,5VPCU,的产生,当SUSD是高电平时,2个MOS开关管导通,分别产生3VPCU,5VSUS,5VPCU.
宝宝刚学 第一次学到电路......  详情 回复 发表于 2016-4-3 16:20
宝宝是新手 刚学  详情 回复 发表于 2016-4-3 16:18
发表于 2016-4-2 18:10:37 | 只看该作者 �
我有个dell  n4110的,待机0.01正常,触发电流0.03,ec未发出run_on,检查ec收到slp_s3#和s5# 3.3v, ec发出sus_on和run_on,  sus_on3.3v.  run_on 0v,  ec的供电 复位 acin lid都正常,bios刷了一样,ec换过一样,断开run_on所有开启,还是0v。 还检查哪里呀
发表于 2016-4-3 14:05:05 | 只看该作者 �
suson正常为高 pq89导通拉低 pq59 2脚 pq59截至 15v通过电阻直接上拉pq68和pq69 n管控制级为高且大于s级4.5v以上管子完全导通产生3v和5vsus电压
分析得对,大赞  详情 回复 发表于 2016-4-3 23:03
发表于 2016-4-3 15:37:56 | 只看该作者 �
理论差不多了。缺少实践了
发表于 2016-4-3 16:18:18 | 只看该作者 �
zailushangfei 发表于 2016-4-2 18:06
这不是表达能力的问题,是你根本不理解,控制信号SUSD是由EC发出的SUSON信号经逻辑控制电路而来,它控制着3 ...
宝宝是新手 刚学
宝宝 我想抱抱- -。。。醉了!  详情 回复 发表于 2016-4-7 23:37
你还是个GIRL  详情 回复 发表于 2016-4-3 16:20
发表于 2016-4-3 16:19:18 | 只看该作者 �
annel0724 发表于 2016-4-2 16:25
你还是没有仔细看电路图,你看一下PR232这个电阻  实际在电路板上是找不到的,不会形成分压,suson高电平 ...
发表于 2016-4-3 16:19:38 | 只看该作者 �
...  是我说的完全不符合逻辑么
发表于 2016-4-3 16:20:15 | 只看该作者 �
宝宝刚学    第一次学到电路......
发表于 2016-4-3 16:20:52 | 只看该作者 �
xyking 发表于 2016-4-3 16:18
宝宝是新手 刚学
你还是个GIRL
发表于 2016-4-3 16:22:50 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-3 19:34:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谁都是从新手过来的,没谁笑话你
发表于 2016-4-3 23:03:01 | 只看该作者 �
ZHANGQINGGG 发表于 2016-4-3 14:05
suson正常为高 pq89导通拉低 pq59 2脚 pq59截至 15v通过电阻直接上拉pq68和pq69 n管控制级为高且大于s级4.5 ...
分析得对,大赞
发表于 2016-4-3 23:04:23 | 只看该作者 �
楼主,你可以仔细看看PR232这个电阻,其中带有@这样的字符是表示不装的,所以不存在串联分压问题
发表于 2016-4-4 14:29:14 | 只看该作者 �
xyking 发表于 2016-4-2 14:17
那就是这样么  如果给PQ69 2脚一个高电平  PQ69导通 5VPCU被直接拉低到地 PQ22 PQ21 PQ6 PQ59全全部截止 ...
对的。。就是这样工作的。。。
发表于 2016-4-4 17:48:03 | 只看该作者 �
这样的电路在维修中遇到的很多啊
