标题: 联想昭阳E47A 显示大花 有图求真相 [打印本页]
作者: laiweiqi    时间: 2016-4-2 12:18
联想昭阳E47A 显示大花  是显卡还是显存?
已经做过显卡  和显存
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-4-2 12:26
做  指加焊还是换,像是显存问题,排查一下显存的供电
作者: 慢慢炖    时间: 2016-4-2 12:29
这个怕是要把显存依次下来测试一下各个点的对地址才行哦,另外要测试一下显存的基准电压正常否,基准电压一般等于显存供电电压的一半,但是遇到过苹果一体机独立显卡板显存供电1.8V,基准电压1.2V的
作者: ①點記憶    时间: 2016-4-2 12:59
这种花 像是显存!!!
作者: 太极初学者    时间: 2016-4-2 13:17
这个 现存的可能性比较大。。
作者: 二年级    时间: 2016-4-2 13:49
显存的可能性较大啊,兄弟!
作者: zailushangfei    时间: 2016-4-2 14:02
laiweiqi 发表于 2016-4-2 12:18
已经做过显卡  和显存
你是如何做的显卡和显存?
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-4-2 14:22
这样子的显存问题大一些
作者: yinzongjie    时间: 2016-4-2 14:28
像玻璃一样的花屏显存坏了的可能性最大
作者: 小徐R5    时间: 2016-4-2 14:52
是加焊显存吗?我觉得应该是显存坏了。
作者: flybioss    时间: 2016-4-12 17:56
问题解决了吗,刚接了一台和你一模一样的,我的是开机进系统正常,有时候偶尔花屏
作者: xiudiannaode    时间: 2016-4-12 22:01
要换显卡,加焊不行
作者: lgq2204    时间: 2016-4-12 23:50
先搞显卡  不行就显存
作者: chenhaolong1990    时间: 2016-4-13 00:39
更换显存把
作者: llxxx    时间: 2016-4-13 01:39
估计显存的几率大些
作者: ct4251809    时间: 2016-4-13 10:16
楼上的说得有道理。
作者: windlovetao    时间: 2016-4-13 11:24
显存供电正常吗
作者: rzy200811    时间: 2016-4-13 11:57
谢谢分享,新手路过学习了
