标题: 电路板烧成这样还能恢复数据吗 [打印本页]
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-4-2 12:03
标题: 电路板烧成这样还能恢复数据吗
本人小白,才接触数据恢复,请问烧的这个芯片叫啥名?想要恢复数据有啥方法,谢谢
作者: 风神一笑    时间: 2016-4-2 12:13
开盘吧  嘿嘿
作者: 224023348    时间: 2016-4-2 12:21
烧电路板啊,,买个板子装上去就可以了,,记得还bios芯片,,没有的话还主控就可以,,,,上个月一个客户的希捷1t烧板子,,芯片10元(整个板子才20元)直接买板子回来,吧bios芯片还会去,,直接还给客户(资料什么的都不用还原,,都好好地还在)很熟的客户嘛,,收他修复硬盘的钱买烟就好了
作者: 224023348    时间: 2016-4-2 12:22
风神一笑 发表于 2016-4-2 12:13
开盘吧  嘿嘿
开盘我没有做过,,开着玩的倒是开了很多2.5寸的,,发现都是玻璃的磁碟    玻璃玻璃,
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-4-2 12:29
224023348 发表于 2016-4-2 12:21
烧电路板啊,,买个板子装上去就可以了,,记得还bios芯片,,没有的话还主控就可以,,,,上个月一个客户 ...
换了板和bios还是不认盘,什么情况呢?
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-4-2 12:30
确定是玻璃吗???没见过哦
开盘吧  嘿嘿
开盘的话客户就不修了
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-4-2 12:32
忙了一上午,找了三个版号一样的板换上去还是不认盘,板子在其他硬盘上可以认盘的,所以确定换的板子是好的(bios芯片肯定换的),就是不认盘,请教各位这块盘还有啥问题
作者: 224023348    时间: 2016-4-2 12:35
优秀妞妞 发表于 2016-4-2 12:30
开盘的话客户就不修了
换同型号的板子,,把烧坏的板子上面的8脚bios芯片拆下来装到新买来的板子上(还bios)没有bios就把主控还回去(最大的那个芯片)不然是不认盘子的,,,至于玻璃,,你没有拆开2.5的盘子吧,,,多拆几个,,吧里面的磁盘敲破就看见是玻璃的不敲破你还以为他是铝合金的
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-4-2 12:39
224023348 发表于 2016-4-2 12:35
换同型号的板子,,把烧坏的板子上面的8脚bios芯片拆下来装到新买来的板子上(还bios)没有bios就把主控 ...
电路板和bios都换了,还是不认盘(确定换的是好的同型号的电路板,原bios),是不是还有其他东西坏?
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-4-2 12:40
我拆过硬盘的,里面一个圆盘可以照镜子的,那是玻璃的吗???
作者: 224023348    时间: 2016-4-2 13:02
3.5寸的不是,2.5的90%是玻璃做的。同样的板子你有先还配件后再通电测试,
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-4-2 13:04
有,而且有很多,我最后拆了一个好硬盘的电路板,换了他的bios,还是不认盘,是不是盘体内部有什么东西坏了?
作者: 224023348    时间: 2016-4-2 14:17
优秀妞妞 发表于 2016-4-2 13:04
有,而且有很多,我最后拆了一个好硬盘的电路板,换了他的bios,还是不认盘,是不是盘体内部有什么东西坏 ...
得拆盘了,
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-4-2 14:18
224023348 发表于 2016-4-2 14:17
得拆盘了,
确定吗?客户意思是开盘就不修了
作者: zailushangfei    时间: 2016-4-2 14:27
确定是玻璃吗???没见过哦
是的,闲着没事拆过一个废盘,是玻璃的
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-4-2 14:32
zailushangfei 发表于 2016-4-2 14:27
是的,闲着没事拆过一个废盘,是玻璃的
好吧,我表示还没见到,可能是 我接触的少
作者: zailushangfei    时间: 2016-4-2 14:36
没事的时候,找个无价值的练练手
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-4-2 14:37
zailushangfei 发表于 2016-4-2 14:36
没事的时候,找个无价值的练练手
你有无尘柜吗???
作者: zailushangfei    时间: 2016-4-2 14:43
优秀妞妞 发表于 2016-4-2 14:37
你有无尘柜吗???
这个东西就象以前制作菌种用的灭菌箱,并不神秘
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-4-2 14:45
我知道,我意思是开盘不都说要无尘空间吗?我没有呢
作者: zailushangfei    时间: 2016-4-2 16:03
你可以简单地弄一个,找一个箱体骨架,外面用塑料布围起来,在看的这一面用块玻璃,在搞2个能进去胳傅德洞,装上一个套袖,自己琢磨下,不难的,简易制作
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-4-2 16:13
zailushangfei 发表于 2016-4-2 16:03
你可以简单地弄一个,找一个箱体骨架,外面用塑料布围起来,在看的这一面用块玻璃,在搞2个能进去胳傅德 ...
这主意不错,还经济适用,我本来还准备买的,呵呵,现在不用了
作者: handing1990    时间: 2016-4-2 21:56
马达芯片烧了。。换个同型号的芯片试下。。看马达转不。。
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-4-3 09:06
换了整块同型号的电路板了,bios芯片换的他原来的还是不认盘
作者: twh0421    时间: 2016-4-3 11:05
开盘是可以的
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-4-3 11:06
twh0421 发表于 2016-4-3 11:05
开盘是可以的
刚接到客户电话,开盘不做了
作者: cdiyer    时间: 2016-4-3 11:24
磁头组件可能烧毁了
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-4-3 11:39
cdiyer 发表于 2016-4-3 11:24
磁头组件可能烧毁了
应该是,客户不修了
作者: 曼珠沙华    时间: 2016-4-3 13:08
先报价在处理。。。
作者: xu645558099    时间: 2016-4-3 13:51
有最好,没有也无关紧要,并不是硬性指标
作者: 1011856618    时间: 2016-4-3 18:54
拆吧拆吧不是罪。。。。
作者: netyoo    时间: 2016-4-4 14:22
不懂就不要乱开了,硬盘不是U盘,有点技术含量的。当然了,你要看看里面的构造,可以拆开看看。
不是什么钱都是你能赚到的。
作者: 醉丶逍遥    时间: 2016-4-4 15:00
感觉这个只能开盘,祝你好运
作者: 不曾错过的海    时间: 2016-4-4 17:55
开盘吧,价报高点
作者: 骏诚电脑DIY    时间: 2016-4-5 15:44
先报价再处理,开盘就不修,估计也没什么有用的资料在,客户只是想做好硬盘而已
作者: iluojian    时间: 2016-4-5 16:35
换了板子还是不认盘那可能要开盘了
作者: 董永祥    时间: 2016-4-22 14:20
优秀妞妞 发表于 2016-4-2 12:32
忙了一上午,找了三个版号一样的板换上去还是不认盘,板子在其他硬盘上可以认盘的,所以确定换的板子是好的 ...
这个烧的是步进电机驱动芯片吧?没看到主板有BIOS呢。换班后有点击的声音和寻道的声音吗?没有检查其他的,没有BIOS要把主控换过去。
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-4-22 15:12
董永祥 发表于 2016-4-22 14:20
这个烧的是步进电机驱动芯片吧?没看到主板有BIOS呢。换班后有点击的声音和寻道的声音吗?没有检查其他的 ...
都没有,后来跟客户说要开盘,客户不做了,硬盘已经拿走了
有bios芯片呢
作者: 清风飞扬1    时间: 2016-4-23 13:11
换块电路板吧BIOS换上就OK了
作者: qinhua66888    时间: 2016-4-28 09:34
是啊以前遇到几次换板无果的,最后都扔了。
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-4-28 11:13
有时候还真就不是板子的问题,其他还有问题,想弄数据代价就高了
作者: qinhua66888    时间: 2016-4-28 11:35
就是,想你们这些高手都不好弄,我等小白就更是束手无策了
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-4-28 11:47
我也是小白,大家一起探讨,共同学习,我那个不是不会弄,是客户不肯花钱
作者: qinhua66888    时间: 2016-4-28 11:58
干我们这行什么人都能碰上。什么事也都会遇上。我就有次上门给客户改联想系统,关键是得把客户资料导出来。结果弄到半夜,下楼一看电动车电瓶没了,你找谁哭去?
作者: qinhua66888    时间: 2016-4-28 12:01
更有些客户宁愿花更多的钱去买复新的所谓的新板,不愿意花那几十块钱让你修。有时想想很可笑的
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-4-28 12:09
生意难做,没办法,网络冲击厉害
作者: 904144338    时间: 2016-5-4 12:07
楼主这个电路板上面的ROM在主芯片里,换电路板后需要用到专业工具读出8032模块,备份出里面的ROM在刷回电路板就可以了。
作者: 翱翔的菜鸟    时间: 2016-5-4 13:22
集成BIOS的,直接换上去肯定不认啊,除非你运气逆天,这种药配bios
作者: 一卒    时间: 2016-5-4 13:56
换板吧
作者: 陪妳等雨停    时间: 2016-5-5 11:40
2.5硬盘玻璃盘很多的
作者: 贺金明    时间: 2016-5-6 13:52
换板子,重新生成rom,应该是固件也坏了
作者: 邱慎红    时间: 2016-5-12 13:30
这个是西数的盘,如果换过电路板和BIOS 还不转的话,就是磁头组件也烧了
作者: 雨潇清秋    时间: 2016-5-13 16:09
这种板不用修吧  直接换板和ROM就可以啦
作者: 小鸣同学    时间: 2016-5-15 14:20
开盘的话客户就不修了
这个不用开盘。找型号一样的板子 然后把BIOS换回去就可以了
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-5-15 14:58
你说的操作我都做了,不行
作者: luanshils    时间: 2016-5-21 18:36
是不是固件的问题?
作者: 灰色板砖    时间: 2016-5-24 10:22
板上的BIOS去哪了
作者: lxgfly    时间: 2016-5-28 20:24
换个电路板 就可以了
作者: sqzhuxiuyong    时间: 2016-5-29 15:45
楼主的图片来看好像bios是写到主控里的!这样的话bios是没办交换的,只能找一块同家族的板,把磁道读出来,拆分原固件后,生成rom
