流年似火 发表于 2016-4-2 12:56
那个排阻是上拉那个信号?
那个排阻是上拉那个信号?
贵州桐梓小熊 发表于 2016-4-2 12:34
以后遇到搞不定的华硕 是不是换全板的822就好了呀
那个排阻是上拉那个信号?
neco 发表于 2016-4-2 16:00
那也不一定好,这里822损坏一般就是内部单个电阻阻值变大。
风神一笑 发表于 2016-4-2 16:21
这不是南桥旁边位置的上拉排阻吗
这个要是不知道的人肯定会判定 IO或者桥坏
这不是南桥旁边位置的上拉排阻吗
100蚊环游世界 发表于 2016-4-3 17:39
确实如此上个我刚修好一样故障的板
凤城 发表于 2016-4-3 15:44
这种真的是秒杀,绿线被拉低自动上电按开关是断不了电的
15100294280 发表于 2016-4-4 12:38
绿线不是直接到IO的吗,怎么还上拉
绿线不是直接到IO的吗,怎么还上拉
neco 发表于 2016-4-4 13:27
上啦作用是使PSON信号在主板待机时候保持高电平状态。
neco 发表于 2016-4-3 20:34
绿线电压被啦低的同时,相当于PSON信号工作一直处于低电平状态。
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
