标题: 华硕F1A55-M LE复位灯常亮不跑码 [打印本页]
作者: 涛强电脑科技    时间: 2016-4-2 11:13
手上有6片华硕F1A55-M LE复位灯常亮不跑码,,CPU供电有,1.1V有点低 ,其他供电都有,,电源芯片边的822都换过,I/0边上的也换过,,,.,,估计是通病有没有人修过?????
作者: shenke668    时间: 2016-4-2 11:21
按常规思路维修复位不正常不跑码修,总线电压对没,usb,网卡,声卡,232检测了吗
作者: 风神一笑    时间: 2016-4-2 11:25
你把桥的垫片拆掉看下总线电压旁边是不是有个822
作者: 老板、    时间: 2016-4-2 11:30
时钟呢  查下时钟 pg那些信号?
作者: liuran    时间: 2016-4-2 13:37
我刚修到一个复位灯一闪一闪,不过是门电路芯片氧化了,加焊就好了
作者: 二年级    时间: 2016-4-2 14:06
先刷一下BIOS再说吧!打桥的数据、地址线阻值。
作者: 873808892    时间: 2016-4-2 22:40
其它 电压都有了不?
作者: 凤城    时间: 2016-4-3 14:42
供电正常了看一下时钟有没有,正常就看一下桥有没有收到PG,还有注意一下RTC电路
作者: 丁凌    时间: 2016-4-25 15:31
BIOS刷了,复位灯常亮。ASUS FM1  应该不是822的问题
作者: wlm9086    时间: 2016-4-26 09:40
楼主请问一下,我修一块华硕的不记得什么板了,也是发现io旁边一个822有问题,其中一个偏低,另外3个正常。可是我拆下来再测这个排阻发现又正常了,我干脆直接换了个新的上去,结果也是照样有一只阻值偏低这是什么原因啊。。。
作者: 丁凌    时间: 2016-4-29 16:45
wlm9086 发表于 2016-4-26 09:40
楼主请问一下,我修一块华硕的不记得什么板了,也是发现io旁边一个822有问题,其中一个偏低,另外3个正常 ...
找一下链接到其他地方的有没有什么东西漏电短路之类的 拉低了
作者: 佳迅电脑    时间: 2016-4-29 16:58
我修到一个CPU供电影响了
作者: 可乐炖香烟    时间: 2016-5-21 14:11
我的板子是F1A55 现在是复位灯 过几秒闪一下,822 都测试了 也正常, 9LPRS483AGLF 的时钟芯片,有换这个芯片好的嘛?
