标题: dell m5010 [打印本页]
作者: 666637    时间: 2016-4-2 10:19
标题: dell m5010
昨天搞了一台机dell m5010刚开始客户拿过来是有时候能显示但有时候就不能,开机的时候会响七声,而且有时候还会掉电。刚开始怀疑是北桥的虚焊的问题,等我把北桥加焊之后就没显示了,电流在0.5左右,而且开机还会响三声!难搞啊,求大神帮忙解决。谢谢。
作者: 873272449    时间: 2016-4-2 10:24
北桥挂了 电流上去肯定挂
作者: hexifeng    时间: 2016-4-2 10:28
估计北桥被你做挂了,但你得检查下是不是其它地方动到了,比如掉电阻电感之类的。你再打下北桥阻值是否正常、
作者: 666637    时间: 2016-4-2 10:41
现在北桥上的电容短路了,北桥真的挂了
作者: 666637    时间: 2016-4-2 10:43
hexifeng 发表于 2016-4-2 10:28
估计北桥被你做挂了,但你得检查下是不是其它地方动到了,比如掉电阻电感之类的。你再打下北桥阻值是否正常 ...
北桥上的电容短路了,北桥真的挂了
作者: 666637    时间: 2016-4-2 10:45
873272449 发表于 2016-4-2 10:24
北桥挂了 电流上去肯定挂
北桥真的挂了,客户说不修了!
作者: hexifeng    时间: 2016-4-2 10:47
666637 发表于 2016-4-2 10:43
北桥上的电容短路了,北桥真的挂了
这个北桥温度掌握不好很容易挂,我都做挂了不知多少个了。现在我做这个桥后会首先打下桥阻值,如果短了就不通电试机了,因为一通电后,以后想换桥也可能搞不定了。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-4-2 11:43
你把桥给弄挂了
作者: 666637    时间: 2016-4-2 12:01
hexifeng 发表于 2016-4-2 10:47
这个北桥温度掌握不好很容易挂,我都做挂了不知多少个了。现在我做这个桥后会首先打下桥阻值,如果短了就 ...
哦,好的谢谢
作者: 空白依一    时间: 2016-4-8 11:32
我的也一样,开始8声,焊了显卡亮了,可是测试中,测试到一半黑屏了,再开就变成3声报警了。。。
作者: 慢慢炖    时间: 2016-4-8 11:34
桥挂啦,换桥!
作者: linmuchao    时间: 2016-4-8 11:42
AMD的001的桥容易挂又老贵,真不好弄,加焊一般尽量用低点的温度保险一点
作者: daifu508    时间: 2016-4-8 11:47
具体温度多少,那位大侠指教。
作者: zanshengwei    时间: 2016-4-8 11:47
看 一下北桥下面的一个供电芯片是不是挂了
作者: learner328    时间: 2016-4-8 12:25
thank you for sharing your experiences
作者: bears624618    时间: 2016-4-11 11:14
你是不是把桥取下来量的?
作者: 开心小虫子    时间: 2016-4-12 10:22
北桥下面的供电芯片是哪个?
作者: LEIFANG    时间: 2016-4-12 11:01
那你悲剧了  像这种时显 时不显的机器 我们都要给客户先报风险的   万一他不修了 让你给恢复原来的故障就麻烦了
