查看: 4292|回复: 6
求SONY笔记本电脑主板MBX-71的图纸或资料
发表于 2009-3-2 11:12:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SONY PCG-Z1VCP的主板MBX-71坏了,按开机键无反应。搞不清电源控制芯片是哪个,电池充电芯片是MAX1772,CPU供电芯片ADP3205,开机电路是怎么工作的?
发表于 2010-1-20 16:19:41 | 只看该作者 �
这机器上是MADE IN JAPAN
发表于 2009-11-24 10:21:34 | 只看该作者 �
看来这机是没图纸了......
发表于 2009-5-24 10:59:28 | 只看该作者 �
索尼只有代工的机种有图,如果板上标了Made in japan就不要找图了。
发表于 2009-5-24 10:34:19 | 只看该作者 �
SONY的是一图难求啊,我一个机器也放了比较长时间的了,少资料无法修起来.
发表于 2009-5-23 19:02:44 | 只看该作者 �
换了内存颗粒,换了北桥。都不行。 不过内存,现在只有刷一下BIOS了。
发表于 2009-4-13 00:03:36 | 只看该作者 �
我有一台也是这样,顶一下!求MBX-71图纸资料!
