标题: 宏碁7739,不充电, [打印本页]
作者: 1063102527    时间: 2016-4-2 09:57
标题: 宏碁7739,不充电,
宏碁7739,充电芯片是ISL88731,EC是NPCE795L ,问题是不充电,提示电源已接通但未充电,把电池装上后在开机在系统下面能识别电池,你在系统下面把电池拔掉,在插上就不能识别电池,显示请插入电池,现在EC 和充电芯片换了,BIOS 也刷了,还是不行,有大师能提个醒吗?
补充内容 (2016-4-3 09:53):
已解决,答案在29楼
作者: 康隆数码    时间: 2016-4-2 10:03
你找个一样的电池试下,很有可能是电池的问题
作者: hexifeng    时间: 2016-4-2 10:09
楼主你那个视频是什么意思?  这板子是不是华硕代工的?
作者: 1063102527    时间: 2016-4-2 10:16
视频是我们小区,业主维权被打,现在没人管,去派出所,说了句我们怎么自己没抓住行凶的
   嗯 是华硕代工  提示电源已接通但未充电,充电灯闪,单独电池也可以放电,
作者: hexifeng    时间: 2016-4-2 10:24
   嗯 是华 ...
最好找个相同的电池换来试试,不行的话再查不能识别的问题。
现在这世道,没人脉不好做事情
作者: LIJUN911025    时间: 2016-4-2 11:01
x现在的小区物业开发商钱收到手就不会管啦。,都蛮不讲理了
作者: liubin3017    时间: 2016-4-2 11:20
把电池先排除下  然后再动别的
作者: yuanvjun1    时间: 2016-4-2 11:30
外设先排除一些看看
作者: 弑恋お    时间: 2016-4-2 11:32
楼主你的视频真的亮了 你换个电池试一下啊
作者: LFB369825585    时间: 2016-4-2 11:39
看看ec有检测到电池吗电池的管理总线正常吗
作者: maoyou1216    时间: 2016-4-2 11:47
这些当官的真是越来越黑心了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-4-2 12:20
兄弟这是哪里呀?这年头物业还敢公然打人呀?
电池不充电故障,尽可能换电池试过才修电路
作者: 慢慢炖    时间: 2016-4-2 12:26
电池的I2C总线是到EC的,所以换了EC+刷BIOS应该没问题了,如果EC带BIOS就要刷EC的BIOS。
我遇到过联想某款的原装WIN8电池已接通未充电是通病,后来换成WIN7系统就没问题了
作者: 负电荷    时间: 2016-4-2 12:57
换个电池试试
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-4-2 13:11
是不是充电检测的管子坏了啊
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-4-2 13:13
你电池电量满的,怎么冲啊
作者: 1063102527    时间: 2016-4-2 13:57
我爱迅维网1188 发表于 2016-4-2 13:13
你电池电量满的,怎么冲啊
电池只有百分之三十六  ,电池可以正常放电
作者: zhangwei8621    时间: 2016-4-2 14:03
应该上新闻啊
作者: coal    时间: 2016-4-2 14:25
是充放MOS管坏了
作者: 欧阳敏    时间: 2016-4-2 14:33
从电池接口开始测电压
作者: 374218920    时间: 2016-4-2 14:46
换电池,再换充电芯片,
作者: 复新电脑    时间: 2016-4-2 15:11
6666666666
作者: 会员647256    时间: 2016-4-2 15:25
电池问题你有试过没有哦
作者: liyaohao    时间: 2016-4-2 15:25
换了充电芯片的上下管啊
作者: 1063102527    时间: 2016-4-3 09:47
zhangwei8621 发表于 2016-4-2 14:03
应该上新闻啊
哪个新闻敢来报到?人家是央企,到区政府都没解决
作者: 1063102527    时间: 2016-4-3 09:51
374218920 发表于 2016-4-2 14:46
换电池,再换充电芯片,
现在好了,就是电池的问题,这个机器不能用新电池,换了几块新电池都不得行,他把它的原装电池拿来就能够充电了,这个机器真的是奇葩,现在这个机器是两个硬盘 光驱位是个机械硬盘,系统在固态硬盘里面的,同时装上两个硬盘不能识别固态硬盘,要先装光驱位的机械硬盘开机,开机之后再关机,在把固态硬盘装上去开机才能从固态硬盘启动,给大家提个醒
作者: 1063102527    时间: 2016-4-3 09:52
作者: huangxin52    时间: 2016-4-3 10:03
从芯片配置上看,应该是个老机器了。。。。但是从来没修到过这个机器,下次遇见要注意了!
作者: zeimao    时间: 2016-4-3 13:10
楼主的帖子怎么不能阅读了啦
作者: 天涯维修者    时间: 2016-4-24 12:22
我遇到过联想某款 ...
不插硬盘 不进系统 好像是能充电的喔
作者: lzeser    时间: 2016-4-24 12:36
把电池先排除下  然后再动别的
作者: 龙城电脑科技    时间: 2016-4-24 13:50
最好找块同样的电池测一下
