标题: 联想本G470 上BGA后无显}】} [打印本页]
作者: wanb    时间: 2016-4-1 23:02
病人:联想G470
病因:开机无显
初步判断:显卡虚焊
初步解决方案:加焊显卡
苦逼的过程:试机 待机电流0.016   开机电流1.7   内接外接都不显   解剖....主板无异常     风枪去胶  风力调到最小   安全第一     去胶后  风枪吹了3分钟左右   上机完美亮屏   心想上BGA后就可以收功了    然后上租锡膏    BGA   280度    然后准备装机   一测试发现不亮   *脏话*什么情况   没加焊好???然后我就上面放了一个金币{5毛的}结果还是不亮     我擦  不会是显卡坏了吧   大神们 我需不需要换显卡?????
作者: hyy    时间: 2016-4-1 23:06
是双显的不
作者: liangyiquan    时间: 2016-4-1 23:11
重植一次试试
作者: wanb    时间: 2016-4-1 23:13
hyy 发表于 2016-4-1 23:06
是双显的不
是的   就加焊一下显卡   其他的也没动
作者: wanb    时间: 2016-4-1 23:15
liangyiquan 发表于 2016-4-1 23:11
重植一次试试
明天再看看  不行的话只有丛植了   我值球技术不好   正在努力练习当中
作者: liangyiquan    时间: 2016-4-1 23:19
G470显卡坏得多,做好心理准备!
作者: guixu1741    时间: 2016-4-2 00:15
显卡上电容值正常不?
作者: 江苏阳光    时间: 2016-4-2 08:34
BGA280度,你不坏?
作者: wanb    时间: 2016-4-2 09:20
江苏阳光 发表于 2016-4-2 08:34
BGA280度,你不坏?
280   不正常吗   应该是多少?
作者: 锦绣鹏程    时间: 2016-4-5 18:26
G470开机不稳定,维修中
作者: 金日笔记本快修    时间: 2016-4-5 18:29
什么BGA  280度。。280度温度太高了
作者: 勋哥儿    时间: 2016-4-5 18:33
换个显卡吧。焊坏了
作者: wanb    时间: 2016-4-5 21:27
恒温185   你们用多少度
作者: wanb    时间: 2016-4-5 21:29
勋哥儿 发表于 2016-4-5 18:33
换个显卡吧。焊坏了
显卡确实坏了   断开独立显卡的供电  用集成的能开机
作者: yangyajun    时间: 2016-4-5 21:33
BGA   280度 ??????????????????
作者: bailang381    时间: 2016-4-5 21:37
换显卡吧 加焊不行的
作者: 孟前程    时间: 2016-4-5 21:51
280太高了,加焊就不要超过230了,肯定是显卡挂了吗
作者: 李小强1993    时间: 2016-4-5 22:01
我一般所有上部温度230,
下部温度:275,对于一般芯片直接可以推动!BGA上面再放个坏的芯片挡着,从没焊坏过芯片!个人经验。
作者: jiafu000    时间: 2016-4-5 23:03
我这上255.下285我都觉得温度太高了,得把风嘴抬高点
作者: 爱维者-Gao    时间: 2016-4-5 23:14
这温度  要了显卡的命呀
作者: wanb    时间: 2016-4-6 21:06
liangyiquan 发表于 2016-4-1 23:19
G470显卡坏得多,做好心理准备!
的确是显卡坏了  换上好了
作者: wanb    时间: 2016-4-6 21:07
guixu1741 发表于 2016-4-2 00:15
显卡上电容值正常不?
正常   显卡坏了    显卡可真不便宜啊
作者: wanb    时间: 2016-4-6 21:08
BGA280度,你不坏?
以前都是280   没发现有何不可
作者: wanb    时间: 2016-4-6 21:09
BGA280度,你不坏?
以前都是用的280   没发现有何不可
作者: wanb    时间: 2016-4-6 21:10
锡的熔点是多少????太低了  不行
作者: wanb    时间: 2016-4-6 21:12
李小强1993 发表于 2016-4-5 22:01
我一般所有上部温度230,
下部温度:275,对于一般芯片直接可以推动!BGA上面再放个坏的芯片挡着,从没焊 ...
我的上部280   下部240   恒温185    标准是多少
作者: wanb    时间: 2016-4-6 21:13
爱维者-Gao 发表于 2016-4-5 23:14
这温度  要了显卡的命呀
以前都没事    我的下部温度低
作者: ybq755    时间: 2016-4-6 22:27
你测试一次芯片上的电容不为0,就重新植应该会好,不过你的280温度太高了,我一般上245下255,轻松拿下。
作者: 黑骑一护    时间: 2016-4-6 23:35
温度调高了,大神无铅250左右OK了啊啊
作者: chenjsj    时间: 2016-4-7 10:00
直接换吧  换了也不容易返修
作者: 走,炸學校去    时间: 2016-4-7 11:40
G470经常坏可以换一个式一下
