标题: 神舟a480-i3花屏 [打印本页]
作者: liuj    时间: 2016-4-1 23:01
标题: 神舟a480-i3花屏
神舟a480开机logo正常 加载windos花屏  独显的 而且这机子有nec大电容  首先把电容换以为修好了 装机测试 现象一样 后面加焊显卡 也是一样的 测试供电都正常 实在修不出来了 换了根内存是下 结果好了  哎 现在的机子真是不好修啊
作者: liuj    时间: 2016-4-1 23:03
这种独显的也会和内存有关系吗
作者: hyy    时间: 2016-4-1 23:05
不会吧,修之前这些应该是马上就试得到的啊
作者: hy12366    时间: 2016-4-1 23:11
修之前就应该代换这些东西试一试的呀
作者: henry576    时间: 2016-4-1 23:28
修之前最少应该换下内存先吧
作者: 745311657    时间: 2016-4-2 00:30
三板斧走一圈,先换内存
作者: 起步总是很难    时间: 2016-4-2 00:59
换个内存能好的机子竟然说不好修,你想要什么样的才好修?上帝每天给我一台换内存能好的,我天天供他。
作者: zanzara    时间: 2016-4-2 03:34
难道楼主最开始不是先从内存排除?
作者: 乐呵呵    时间: 2016-4-2 07:46
这样的花屏特别像是显卡问题。 花屏一般是内存,显卡和显存。这几个导致的。当然还有屏本身的问题。
作者: 镜中太阳    时间: 2016-4-2 07:56
有时候是被自己的专业知识糊弄了
作者: 江苏阳光    时间: 2016-4-2 08:11
呵,一般都先测试下
作者: mygaoli    时间: 2016-4-2 08:18
神舟笔记本内存爱坏得很遇到好几台咯!!装系统出错或者自检相当慢!
作者: 林辉1    时间: 2016-4-2 09:08
额,以后维修多留个心眼,省的走弯路
作者: mjh0755    时间: 2016-4-2 09:12
这个机大电容和断线的修很多了,显卡一般都没有问题。不过你这种现象还是第一次见
作者: shenxifeng    时间: 2016-4-2 09:17
一般花屏我都会先换内存,内存不行了再考虑别的问题!
作者: flybioss    时间: 2016-4-2 09:19
很久以前东芝有一款TE2100的机器,内存就能引起花屏
作者: haohaikeji    时间: 2016-4-2 09:19
外设先排除一些看看
作者: 拔苗待兔    时间: 2016-4-2 09:27
花屏不会死机吗,死机早就该换内存了
作者: 笔记本电脑维修Q    时间: 2016-4-2 10:11
那BIOS呢
作者: 笔记本电脑维修Q    时间: 2016-4-2 10:13
都好久没以到这机器了,还不好修
作者: 淡笑此时的颓废    时间: 2016-4-2 10:15
内存本来就会导致花瓶,楼主应该先排除容易排除的东西,这样少走弯路
作者: wyg0427    时间: 2016-4-2 10:22
现在的 机器 试越来 越不好修了
作者: 一季一寂    时间: 2016-4-2 10:23
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
作者: pengxin    时间: 2016-4-2 10:27
遇到过此类问题,也是内存引起的花屏,不过我是进系统用一段时间才花。。。
作者: huafa753    时间: 2016-4-2 10:31
内存跟花屏有什么关系啊
作者: HaiTang-2010    时间: 2016-4-2 10:35
给楼主发现问题了。。哈哈。。。虽然冤枉了几个。。但大洋已到裤袋里了
作者: 1114976710    时间: 2016-4-2 10:41
不会吧,现在机子真的是不好修。
作者: 生活如狗    时间: 2016-4-2 11:23
应该先换内存cpu的
作者: caoqihong    时间: 2016-4-2 11:26
先换简单的 不过这个花屏奇怪
作者: yuanvjun1    时间: 2016-4-2 11:30
外设先排除一些看看
作者: 修吧198380    时间: 2016-4-2 11:32
现在修机器不 好混啊 什么问题都有
作者: maoyou1216    时间: 2016-4-2 11:40
楼主走弯路了啊,下次要调整下你检查问题的顺序了
作者: liuj    时间: 2016-4-2 11:42
henry576 发表于 2016-4-1 23:28
修之前最少应该换下内存先吧
这种独显的 都没有考虑内存的问题了 大意了
作者: liuj    时间: 2016-4-2 12:22
拔苗待兔 发表于 2016-4-2 09:27
花屏不会死机吗,死机早就该换内存了
先花屏然后重启
作者: 122124681    时间: 2016-4-2 12:43
66666666666666666
作者: 会员647256    时间: 2016-4-2 15:28
还可以这样的,内存问题
作者: 西山行    时间: 2016-4-2 17:17
简单问题复杂化。
作者: 龙帝国90    时间: 2016-4-2 17:38
这还不好修 额    首先都该考虑内存的额
作者: liuj    时间: 2016-4-3 10:28
龙帝国90 发表于 2016-4-2 17:38
这还不好修 额    首先都该考虑内存的额
机子是独显的 没有考虑内存 走弯路的了
作者: 戒刀    时间: 2016-4-3 11:24
楼主的店开在哪,要不上价还是活少?
作者: liuj    时间: 2016-4-3 11:55
石桥铺 收不起钱
作者: aggressorstone1    时间: 2016-4-3 12:14
外设有考虑过吗
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2016-4-3 12:17
我这里有个三星也是这样 问题还没找到
作者: liuj    时间: 2016-4-3 18:18
情殇,千年绝恋 发表于 2016-4-3 12:17
我这里有个三星也是这样 问题还没找到
不好修啊  可以换内存试下 要不做下显卡
作者: zuoheizhu    时间: 2016-4-3 18:34
这个你是在呢么收钱的
作者: 724700778    时间: 2016-4-3 18:49
集显的么????是集显的你就应该第一先换内存试的
作者: 李先锋1983    时间: 2016-4-3 18:58
是的 好多是内存的问题
作者: yongfei    时间: 2016-4-3 19:39
显卡花屏不是这样的花,我以前也遇到过的,也是换内存好的
作者: 不忘晴天    时间: 2016-4-3 19:40
这种花屏一下真想不到内存问题
作者: 盛源小颜    时间: 2016-4-3 20:16
DDR3的内存,坏的我有好几根了
作者: SimpleMan    时间: 2016-4-3 20:39
有时候是被自己的专业知识糊弄了
