标题: A1286无法识别USB [打印本页]
作者: 小破孩123    时间: 2016-4-1 22:47
标题: A1286无法识别USB
手上有一块苹果本 班号为820-2936-B 无法识别USB 根据以往的经验 先看看主板有没有进水烧毁的现象 可是没有 没有办法只能 看看图纸了 USB由南桥控制 南桥挂了两个HUB  不过我看了下主板上有两个USB接口 每个USB接口挂一个HUB 可以从图纸中看出 但是我上电量了下两个HUB控制器的30 31脚 电压都是0v 并且量了对地址 感觉对地址和正常 500-600 左右 现在无法下收 是否需要换桥呢?很纠结啊  还是别的问题我没有注意到
作者: 570667391    时间: 2016-4-1 23:08
所有的USB,都不能用?    YOU供电没
作者: 小破孩123    时间: 2016-4-1 23:10
570667391 发表于 2016-4-1 23:08
所有的USB,都不能用?    YOU供电没
有的 正常
作者: hy12366    时间: 2016-4-1 23:14
压下南桥
作者: guixu1741    时间: 2016-4-1 23:58
果断干一下南桥。
作者: 迅速维修123    时间: 2016-4-2 08:23
不一定南桥问题
作者: 先锋家电维修    时间: 2016-4-2 09:09
是不是BIOS禁用了USB呢
作者: 剑侠情缘    时间: 2016-4-2 09:15
先找一个BIOS刷起看看,不行了再干桥吧!
作者: shenxifeng    时间: 2016-4-2 09:15
是不是BIOS禁用了USB呢??
作者: 红颜丶    时间: 2016-4-2 09:19
苹果本很难修的  楼主V5
作者: caoqihong    时间: 2016-4-2 09:58
楼主修好说一下,DATA +  DATA  _ 直连南桥  可能性很大
作者: 小破孩123    时间: 2016-4-2 13:59
刷过了 还是那样
