标题: hp6516不开机 [打印本页]
作者: huang8425351    时间: 2016-4-1 22:36
标题: hp6516不开机
今天收到一台同行送来的HP6515,拆机检查,发现隔离管Q18的123脚有19V电压输入,4脚电压为19V,5678脚没有电压输出。看来故障出在隔离电路了Q18的4脚G极为19V高电平,所以5678脚不会有电压输出,当然也就不会有待机电流了,进一步量Q18的G极控制管Q75的GDS极电压为高电平,这肯定是不正常的,正常情况下,此管的S极应该为低电平时,隔离管Q18的4脚G极才会为低电平,5678脚才会有电压输出。现在,问题就出在Q75的S极ADP_EN#上,因为只有此信号为低电平时,Q75才会拉低Q18的G极,Q18才会有输出
ADP_EN#是由U12-B电压比较器AS393产生,而U12-B的7脚要产生ADP_EN#低电平,根据原理,首先8脚电压要正常且6脚电压要比5脚电压高,U12-B的7脚电平才会为低,量U12的8脚电压为19V正常,量5脚电压为高电平,而量6脚没有电压。问题找到了,因为6脚没有电压,所以U12-B的7脚一直输出高电平,造成隔离管Q18截止,整机没有供电。。现在来找找为什么U12-B的6脚为什么没电,6脚电压是经过R72和D513再连到Q508的C极,而Q508是P管,E极跟电源插头VADP 19V也就是隔离管Q18的123脚相连,只要插上适配器,Q508的E极就会有19V电压,而实际测量Q508的C极时是没有电压输出的,所以U12-B的6脚也不可能会有电压输入,量Q508的B极为低电平,量D513和R72也没有损坏,测量Q508,发现BC极没有阻值,呵呵。。就是它坏了!造成没有待机
更换Q508,插上直流电源,电流为0.02A,待机正常了,试着按开机键,加电正常。
不知道为啥我上传不了图片啊???
作者: huang8425351    时间: 2016-4-1 22:37
图片为啥不能放到中间呢?
作者: liangyiquan    时间: 2016-4-1 22:43
看不到q508
作者: liuj    时间: 2016-4-1 22:52
隔离管坏了
作者: huang8425351    时间: 2016-4-1 22:57
liangyiquan 发表于 2016-4-1 22:43
看不到q508
有几张图片  不知道为啥就是放不到上面。
作者: hy12366    时间: 2016-4-1 23:09
兄弟  我喜欢你的头像真的
作者: 路过了    时间: 2016-4-2 16:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: huang8425351    时间: 2016-4-2 22:31
hy12366 发表于 2016-4-1 23:09
兄弟  我喜欢你的头像真的
额。。。喜欢可以拿走哈
作者: 2228225437    时间: 2016-4-3 16:16
呵呵,不错不错
作者: 杨小枫    时间: 2016-4-4 13:07
谢谢大神,学习了
作者: a950508    时间: 2016-4-4 13:09
这不传上来图了吗
作者: 复新电脑    时间: 2016-4-4 13:31
楼主分析的很仔细啊
作者: mosguan    时间: 2016-4-8 17:53
比较哭是容易坏,分析出就好
作者: 梁小倩    时间: 2018-8-20 13:11
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
