henry576 发表于 2016-4-1 23:59
自举升压是根据电容的特性,如果刚才已经存储了5V的电,此时电容右边再叠加一个XV的电,电容的左端就会变成 ...
多多指教o 发表于 2016-4-2 09:23
这样确实挺容易理解。 但是如果完全导通的话 输出电压也会是19v了 这是内存供电。最终会输出1.5v的电 ...
