标题: 联想y471a掉电维修 [打印本页]
作者: 1035672944    时间: 2016-4-1 20:32
标题: 联想y471a掉电维修
   故障机   联想y471a
  故障开机亮机没有2分钟掉电了
   这机器是一个客户拿来的,当时说是拿去修过没有修好,要换板子才可,而且价格还很高,当时我就在想是什么问题啊既然还要换板子,看来这是个不好啃的骨头啊,接过机器,客户就说机器可以亮,但是刚要到正在启动的界面就掉电了,有的时候还没到就掉了,知道问题后速度拆看,拆看吓死我了,dios   南桥   显卡  还有通病什么的都给修了个遍,    看着一板子的焊油我也不想修了,当时客户也在我旁边,也不好说不修了,就抱着试试看的心里修吧,经过一番洗后板子看起舒服多了, 这就是洗干净后的照片,看来这板子还真不好修啊,跟客户说了一下,价格也报了,叫他留下机器,客户答应了,客户走后,来把找来图纸   这是y470的图纸只有一点点不一样,上电再看看,亮机刚刚过来联想界面几秒就掉电了,这怎么查啊,都是可以亮机的,而且掉电了还可以接着触发还是一样,这样想应该不是待机这边的问题,而且想了想应该不会去在温控吧,也就没去查,想了想既然是亮机掉电的那就慢慢来,现重简单的电路走起找到开关到ec的高低高看看,   找到开关接口的地方,一看是八脚,上电量了下3.3v正常,按下开关3.3v-0.6v机器触发了,一看怎么回事啊,电压就一直在0.6v了而且电一掉就变回了3。3v看来有猫腻啊,试了几次都是这样,正常的话按下开关高低高跳变应该会回到3.3v啊怎么就不会来了一路查 这里没有不管经过这里, 换名进了ec,想都没想就直接取掉这个双二极管,也没有找来上就直接然它短接上电,我笑了,等了一会电也没有掉,去量ec的32脚3,3v也很正常啊 ,而且我也试了上上这个d53就恢复原来的故障了,好吧,就直接找来换之     换好后故障完美解决了,而且我都试了两天才发的帖子看来问题是解决了      写的不好就将就看看吧,没分了大家还是加电分吧发帖不容易啊,都不加分的
作者: hyy    时间: 2016-4-1 20:39
汗,上家也太大意了吧,这么简单
作者: lichangru    时间: 2016-4-1 20:45
有些二修板子的确是不好修,也有些是上家大意,简单问题想复杂了
作者: lichangru    时间: 2016-4-1 20:46
二修板子修过不洗的多了,脏得看了就不想修。
作者: lichangru    时间: 2016-4-1 20:48
像这款机这问题修过不少,好多都是直接不触发
作者: xuxiaogang    时间: 2016-4-1 20:52
二修板子,这么快被楼主秒杀了
作者: 873808892    时间: 2016-4-1 20:53
这故障算不算通病?很经典的故障了,
作者: 复新电脑    时间: 2016-4-1 20:56
楼主很细心,学习了
作者: 我去年买了4个表    时间: 2016-4-1 20:57
这属于四秒定时掉电啊,一修哥这都没注意到?
作者: 123a123a123    时间: 2016-4-1 21:10
什么道理啊,不理解D54 0.6伏就会掉电
作者: 1035672944    时间: 2016-4-1 21:10
不知道上家的
作者: 1035672944    时间: 2016-4-1 21:11
873808892 发表于 2016-4-2 00:53
这故障算不算通病?很经典的故障了,
我修到过两次一次是关机变重启
作者: 1035672944    时间: 2016-4-1 21:12
hyy 发表于 2016-4-2 00:39
汗,上家也太大意了吧,这么简单
是啊  我只是没有说机器拿来的是是可以开机系统的而且还用了一会
作者: 1035672944    时间: 2016-4-1 21:13
肯定会掉电啊开关信号一直为低
作者: 刷刷刷BIOS    时间: 2016-4-2 07:39
不管怎样 还是比一修牛B的 学习了
作者: 江苏阳光    时间: 2016-4-2 08:28
上家没有修到不亮机就好了
作者: 清风a小丫    时间: 2016-4-2 08:49
D54是个什么2级管楼主
作者: 简简单单相守    时间: 2016-4-2 08:56
楼主要了多少钱~~
作者: tanjinsan    时间: 2016-4-2 08:57
这个还真的学习了
作者: 林辉1    时间: 2016-4-2 09:05
还没修过,先学习了
作者: shenxifeng    时间: 2016-4-2 09:14
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: wcy68222    时间: 2016-4-2 09:18
维修需要的就是细心,学习了
作者: 开垦电脑    时间: 2016-4-2 09:20
学习了,很不错的经验
作者: 魏青双    时间: 2016-4-2 09:22
可能上家就是个修通病干显卡桥的手
作者: 火焰之心    时间: 2016-4-2 09:30
进来学习观摩的
作者: mjh0755    时间: 2016-4-2 09:31
Y470我之前也遇到你一样的情况,故障点就是背面CPU的那两个电容拉低了
作者: 1035672944    时间: 2016-4-2 09:38
简简单单相守 发表于 2016-4-2 12:56
楼主要了多少钱~~
这个就不用说反正不是很低
作者: 1035672944    时间: 2016-4-2 09:39
清风a小丫 发表于 2016-4-2 12:49
D54是个什么2级管楼主
是个双二级管啊
江苏阳光 发表于 2016-4-2 12:28
上家没有修到不亮机就好了
呵呵就是啊我都在想都干完了
作者: 雨潇清秋    时间: 2016-4-2 09:45
楼主这个板子修的 真是蛮不容易的
作者: machao123    时间: 2016-4-2 09:48
应该是开关到EC之间短路了  所以会强制关机,造成了掉电的假象
作者: 阳龙    时间: 2016-4-2 09:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 阳龙    时间: 2016-4-2 09:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 影流之主    时间: 2016-4-2 10:01
上家真是乱搞。不查一下
作者: 清风a小丫    时间: 2016-4-2 10:03
1035672944 发表于 2016-4-2 09:39
是个双二级管啊
我知道啊,在电路是什么作用呢
作者: 1035672944    时间: 2016-4-2 10:06
阳龙 发表于 2016-4-2 13:56
没想到这么简单的问题也可以发帖
你很牛逼就不要逼逼
作者: yssboss2015    时间: 2016-4-2 10:09
谢谢楼主分享 学习了
作者: morfeo.z    时间: 2016-4-2 10:10
thanks  for your experience
作者: 勤奋努力    时间: 2016-4-2 10:25
楼主好厉害,值得学习
作者: wangww    时间: 2016-4-2 10:50
很简单的问题被上家疏忽了
作者: 负电荷    时间: 2016-4-2 10:54
挺你 顶你 没理由 实在是牛
作者: wj11358389    时间: 2016-4-2 10:59
学习学习!!大家努力
作者: aggressorstone1    时间: 2016-4-2 11:07
通病,好多直接不触发的
作者: 浩海电脑维修    时间: 2016-4-2 11:24
楼主是高手,,很厉害,很细心
作者: windlovetao    时间: 2016-4-2 13:57
二极管会引起这故障吗
作者: zhangwei8621    时间: 2016-4-2 14:01
二极管的问题撒
我得学习学习
作者: 鸿威电脑    时间: 2016-4-2 14:40
谢谢分享了
作者: 王彬784428960    时间: 2016-4-2 14:44
有时候掉电一定要看开关脚的电压,这个有时候能解决很多蛋疼的问题
作者: asd372625812    时间: 2016-4-2 15:11
楼主技术好啊,淡定修好
作者: lian520    时间: 2016-4-2 15:36
楼主修机器很细心呀。。看来这台赚不少呀
作者: fishj    时间: 2016-4-2 16:15
二修板子,这么快被楼主秒杀了
这个还真的学习了
作者: 自志强强    时间: 2016-4-2 16:31
别老是说别人发的贴简单!!!再简单也没看你们发几个!!!楼主我顶你!!!
作者: 87957907    时间: 2016-4-2 16:36
学习学习!!!!
作者: zanshengwei    时间: 2016-4-2 17:04
不容易,修到这个份上不简单
作者: yanggangyong    时间: 2016-4-2 17:26
学习了 很好的帖子 以后多多学习
作者: 龙帝国90    时间: 2016-4-2 17:28
修机子 还是需要细心一点的
作者: 夏日细语    时间: 2016-4-2 17:37
楼主有实力,很自信,什么蓝屏,不定时掉电,反正不定时的问题,基本不接,除非有通病的
作者: 慢慢炖    时间: 2016-4-2 17:45
这机子看似简单,实际不易啊,这种情况一般人想到什么?第一刷BIOS,第二干温控,第换EC,第四换PCH,这能一开始就去测开机针的电压,不得不说,既是楼主经验丰富,又是运气好!
作者: 1035672944    时间: 2016-4-2 20:47
慢慢炖 发表于 2016-4-2 21:45
这机子看似简单,实际不易啊,这种情况一般人想到什么?第一刷BIOS,第二干温控,第换EC,第四换PCH,这能一 ...
这机器我修到过一次
作者: 1035672944    时间: 2016-4-2 20:48
zhangwei8621 发表于 2016-4-2 18:01
二极管的问题撒
是的就是二极管的问题
作者: 1035672944    时间: 2016-4-2 20:49
呵呵 就是啊说的好都是这样过来的
作者: 1035672944    时间: 2016-4-2 20:50
不会吧   有的机器还是好修的
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-4-2 21:01
楼主,很细心呀!上家都没有发现这个问题!这是进钱的节奏,细节决定成败!
作者: henry576    时间: 2016-4-2 21:29
两个字   修得好
作者: zhang63966    时间: 2016-4-2 22:04
楼主心细 这个 是通病吗
作者: 1035672944    时间: 2016-4-2 22:10
zhang63966 发表于 2016-4-3 02:04
楼主心细 这个 是通病吗
有人说是通病我就修到过两次不知道是不
作者: jiafu000    时间: 2016-4-2 22:17
现在遇到不定时掉电的都得量量开关电压,也许就有惊喜了。上家真的是瞎整
作者: LIJUN911025    时间: 2016-4-4 09:33
修过不少亮机断电视开关电压偏低的
作者: tianyayuanhu    时间: 2016-4-4 10:08
有时候简单的问题大家都喜欢绕弯路,慢慢来把钱赚
作者: 生活如狗    时间: 2016-4-4 10:19
以前修到一个一直自己开机的,是那个叫51on为低  一直为低。和楼主这个类似
作者: lichaolian    时间: 2016-4-4 10:24
一修哥,情何以堪啊
作者: 芯人    时间: 2016-4-4 10:28
最恨二修
作者: tb35045526    时间: 2016-4-4 11:24
直接被秒杀,经验丰富
作者: 佛祖心中留    时间: 2016-4-4 11:40
  修的不错,  厉害
作者: ridge0728    时间: 2016-4-4 11:43
双二极管的问题
作者: 小卜卜    时间: 2016-4-4 15:09
上家只是没思路的乱修
作者: lxyawesome    时间: 2016-4-4 22:38
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 陈正权    时间: 2016-4-4 23:03
上家把简单的问题复杂化了!
作者: MFVPNHAHA    时间: 2016-4-4 23:31
楼主这个双二极管是怎么工作的尼?什么情况导通?
作者: 二零一四。。    时间: 2016-4-4 23:38
楼主真聪明直接查触发,我一开始还以为是温控故障
作者: 阳磊    时间: 2016-4-4 23:47
精彩,你是以开始就想到去测开机电压的吗   太顺利了。      怎么我修的那些机子都不怎么单纯
作者: xmkz    时间: 2016-4-5 07:39
虽然简单,分享出来 也是一种精神
作者: nobody    时间: 2016-4-5 09:36
经常被二修机吓到,不想修了,看来以后还是 要仔细修修的  不一定难修
作者: 重庆小赖    时间: 2016-4-5 09:46
很好的经验
作者: 小不才    时间: 2016-4-5 10:25
这款机器开关的上拉电阻坏的多一般都是飞线解决,都懒的去找电阻换
作者: ct4251809    时间: 2016-4-5 14:41
上家没楼主经验丰富,发帖不容易 ,加分支持下。
作者: shang3    时间: 2016-4-5 15:14
非常好,怎么也没想到开关有问题。
作者: 丨灬诸侯    时间: 2016-4-5 15:39
好牛B的、啥时候能到这一步哦
作者: huanglong914    时间: 2016-4-5 15:59
之前遇到过一台,开机进系统,不定时掉电,有时候刚开就掉,有时候用两个小时才掉,排除温度问题, 最后换南桥好的。
作者: lovezld    时间: 2016-4-5 18:44
其实个人认为 用一会掉电是最难解决的
作者: TY2012    时间: 2016-4-5 18:47
这款机这问题修过不少
作者: 昨夜起风    时间: 2016-4-5 19:07
上家乱修一通了。
作者: 金时效    时间: 2016-4-5 19:18
捡钱了啊 。碰到过ec程序导致开机一会关机的
作者: llxxx    时间: 2016-4-5 19:24
修好了的机器好像都简单  修不好或者你没发现的修的你头疼
作者: 宫泽熙    时间: 2016-4-5 19:38
问题虽然简单 但楼主很细心
作者: 真是不会修    时间: 2016-4-5 20:17
高手都是用手来修的  呵呵
作者: 刷刷刷BIOS    时间: 2016-4-5 20:19
楼主技术不错 秒了二修机
作者: 我在火星修电脑    时间: 2016-4-5 20:29
哈喽  修得不错哦   真巧又遇见你啦
