设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
电源维修讨论区
长城网星ATX-3000 短接启动 接主板不启动
返回列表
查看:
3213
回复:
12
会员775192
会员775192
当前离线
积分
79
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-5-31
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2016-4-1 19:34:19
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
手头有一个长城网星ATX-3000 (7500+339方案)拆开没有电容鼓包,看上去没有任何问题。
通电测试绿线3.6V 紫色5.1V 正常 短接能启动,测试各种电压正常。以为没有问题上主板测试,主板是和硕H55的,一上电主板电压指示灯闪,不触发。(确定电源问题)。没有头绪维修了,请各位师傅指点。。。
不触发
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
DELL 7320无法关机
代替2个2R7 屏幕亮一下灭一下反复
青岛招一名维修小师傅
E42-80板号:DA0LV6MB6F0亮机测试BIOS
马来西亚招熟手维修师傅
技嘉H310M D2VX SI2.0 不触发
联想E49A不触发独显11310-1 LSS-1
武汉招聘苹果电脑维修(10-13k交社保包食宿)
华强电脑?rt5067找不到资料
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员1062869
会员1062869
当前离线
积分
795
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-10-31
精华
狗仔卡
发表于 2016-4-10 17:44:47
只看该作者
给电源接上假负载,检查电源的带载能力。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
0
使用道具
举报
会员3136
会员3136
当前离线
积分
112
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-5
精华
狗仔卡
3
发表于 2016-4-1 19:41:39
只看该作者
带不动负载的电源是最头痛的。很多零件都会导致这个故障,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员114109
会员114109
当前离线
积分
261
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-25
精华
狗仔卡
4
发表于 2016-4-1 20:06:25
只看该作者
我有好几台这样带不动负载的电源,一直找不到原因
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1107379
会员1107379
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2016-2-12
精华
狗仔卡
5
发表于 2016-4-1 20:08:11
只看该作者
第一检查一下电源负载能力,可以用12V55W汽车灯泡;第二检查PG信号是否正常。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员505944
会员505944
当前离线
积分
2237
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-10-20
精华
狗仔卡
6
发表于 2016-4-1 23:01:03
只看该作者
还是电容有问题,,,,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员407603
会员407603
当前离线
积分
761
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-4-17
精华
狗仔卡
7
发表于 2016-4-2 11:08:09
只看该作者
提示在339周边电路找原因。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员139495
会员139495
当前离线
积分
768
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-15
精华
狗仔卡
8
发表于 2016-4-2 13:38:15
只看该作者
先检查各个滤波电解性能或者采用替代法试试看吧。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1008440
会员1008440
当前离线
积分
249
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-5-16
精华
狗仔卡
9
发表于 2016-4-2 13:41:49
只看该作者
楼主电源主要还是5VSB带载能力不行.....
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员324449
会员324449
当前离线
积分
328
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-10
精华
狗仔卡
10
发表于 2016-4-3 08:38:45
只看该作者
会不会是主板短路保护.....一般短接正常应该没问题,有问题就是带负载不行,按照4搂的方法测试一下先!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员970147
会员970147
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-1-8
精华
狗仔卡
11
发表于 2016-4-6 12:59:24
只看该作者
电脑电源保护和负载能力差很让人头痛
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员946343
会员946343
当前离线
积分
66
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-10-21
精华
狗仔卡
12
发表于 2016-4-10 17:02:23
只看该作者
应该是电容的问题,用好的替换一下吧!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员993317
会员993317
当前离线
积分
84
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-3-25
精华
狗仔卡
13
发表于 2016-4-10 17:37:34
只看该作者
插到主板上,再量量+5vsb电压有没有变化
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
维修员招聘求职
液晶显示器维修
笔记本维修|MAC维修讨论
电脑软件|操作系统讨论区
返回列表
