标题: DELL15R-5537保护隔离不过维修一例 [打印本页]
作者: 劲芯电脑科技    时间: 2016-4-1 18:23
同行送修一台戴尔戴尔15R笔记本,说是给客户换过硬盘后一个星期左右现在按开关没反应。挺着急的。也就不啰嗦了直接拆机。主板板号9981P。
既然按下开管无反应,就先查看公共点有没有电压,任意PWM的上管,没电。故障定为保护隔离不过。仁宝新款主板已经取消了点火回路。要想这个隔离管导通首先要PQ701导通,PQ701受控于BQ24717.顺便也附上PQ701的芯片内部图。
每个芯片要工作必须要有供电。20脚供电0.38V。按照图纸在芯片旁边找到了这个PR705.图纸上这是个10欧姆小保险电阻。实测电阻为8.76K。
换过电阻,别以为就这样好了。保险烧掉肯定是有原因的。测VCC已经有了19V,ACDET为2.58V。REGN电压0V。
这个芯片为BQ24717,芯片数据手册找不到。但是脚位和BQ24725一致。参考BQ24725芯片数据手册。
看时序,这个芯片REGN脚说明是线性电压。得到2个条件。1是从VCC取电;2是ACDET必须大于2.4-3.15V之间。然后就是REGN。这两个条件已经满足了。直接换芯片,完美亮机。
发帖不容易,路过的别忘记加点分。
作者: fhv辉    时间: 2016-4-1 18:32
作者: shang3    时间: 2016-4-1 18:34
我是我没分。还是小小白
作者: hdcpcdiy    时间: 2016-4-1 18:44
景波越来月大师级了。。加分
作者: luxiangli1988    时间: 2016-4-1 18:45
前几天遇到一个软故障的,开机感觉供电不足一样,哎修了好几天。
作者: sbcw    时间: 2016-4-1 19:09
条件满足 没有升压到24V左右 可以换芯片试试
作者: 劲芯电脑科技    时间: 2016-4-1 19:21
这个是19+6=25V不是24V
作者: 90响马头子    时间: 2016-4-1 19:21
楼主你是用bq24725替换bq24717替换吗
作者: 劲芯电脑科技    时间: 2016-4-1 19:28
原型号代换,芯片数据手册参考24725
作者: 生活如狗    时间: 2016-4-1 19:37
前面的acdet和vcc已经满足了,本应该产生了,然后regn没有产生,所以换的芯片对吗
作者: xuxiaogang    时间: 2016-4-1 19:45
这款的芯片不是88731吗
作者: sbcw    时间: 2016-4-1 19:48
不必纠结 我是说左右  明白你的意思
作者: 修手机的小张    时间: 2016-4-1 19:58
写的很详细给菜鸟提供了思路
作者: 劲芯电脑科技    时间: 2016-4-1 19:59
xuxiaogang 发表于 2016-4-1 19:45
这款的芯片不是88731吗
不知道你从哪里看到的是88731
作者: 不忘晴天    时间: 2016-4-1 20:03
第一次见到这种复合管,学习了
作者: 重庆-松    时间: 2016-4-1 20:06
这思路厉害啊
作者: JAK19961103    时间: 2016-4-1 20:06
像我这种菜鸟可能检查出电阻就以为好了,,没想到...这么复杂
作者: 485661856    时间: 2016-4-1 20:08
LZ你真牛 。。来学习来了了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-4-1 21:06
分析得不错,一看就是实地出来的
作者: 会员945875    时间: 2016-4-1 21:14
谢谢分享
作者: 劲芯电脑科技    时间: 2016-4-1 21:24
バ幸福De右岸 发表于 2016-4-1 21:06
分析得不错,一看就是实地出来的
看来你也是实地的师兄啊
作者: 孟前程    时间: 2016-4-1 21:43
挺好的  ,我们也在像大神靠近
作者: 民康维修    时间: 2016-4-1 22:11
BQ24725的数据手则是在哪里找的
作者: 劲芯电脑科技    时间: 2016-4-3 10:48
对的,还有短路的可能,拆掉芯片打值部分没有描述,已经排除短路的可能
作者: 劲芯电脑科技    时间: 2016-4-3 10:49
民康维修 发表于 2016-4-1 22:11
BQ24725的数据手则是在哪里找的
实地老师拷贝的
作者: 724700778    时间: 2016-4-3 11:10
很不错,值得学习啊
作者: peng91323    时间: 2016-4-3 11:54
维修经验丰富。仔细认真。学习了
作者: 永久的爱128    时间: 2016-4-3 12:03
思路很清晰
作者: zheng8110    时间: 2016-4-19 10:42
学习了~谢谢~~~
作者: q1712826941    时间: 2016-4-20 17:49
好。。。。不错。。帖子高清无码啊!
对于小白很不错   赞你一个
作者: 75cc    时间: 2016-4-20 17:50
不过保护隔离还那么多问题 呵呵
作者: 阳江普天    时间: 2016-4-21 09:00
很厉害   学习了
作者: tongve    时间: 2016-4-21 09:17
楼主分析的到位了,REGN正常是多少V
作者: 劲芯电脑科技    时间: 2016-4-21 14:49
tongve 发表于 2016-4-21 09:17
楼主分析的到位了,REGN正常是多少V
线性电压6V
作者: 治虚焊,不含糖    时间: 2016-5-14 13:48
分析的透彻,修起来轻松
作者: 冬浩    时间: 2016-5-14 15:15
作者: zjddwzq    时间: 2016-5-14 15:48
厉害啊!钩子想的
作者: amit    时间: 2016-5-23 17:50
i replace bq24725 with bq24717 ic work but output 0.180v and pin 15 lodrv 0v
help
作者: 左国玉    时间: 2016-6-23 09:41
DELL都有这种病,我也修到一台这样的,还没有搞,学习了
作者: xiaowindows    时间: 2016-7-10 18:50
通电待机电压0.0088,偏低,不开机,偶尔待机电压0.0127就能开机。什么情况。。。求大师指点
作者: weiyandiannao    时间: 2016-7-10 19:20
修的很好,加分了
作者: 徐思强    时间: 2016-7-10 19:26
作者: NINGTUNYUN    时间: 2016-7-10 19:43
学习了,谢谢楼主分享
作者: ws10000    时间: 2023-7-28 17:20
四角的场馆是最新的技术吗?
作者: star365592445    时间: 2023-7-28 21:19
技术很好!学习了!
作者: 洞口谢师傅    时间: 2023-7-28 22:35
学习了,非常感谢楼主分享维修经验!看得清楚明白。
作者: star365592445    时间: 2023-7-29 11:58
技术不错!学习了!
