标题: a1286 想独显 改集显 [打印本页]
作者: bga狂人    时间: 2016-4-1 17:52
标题: a1286 想独显 改集显
苹果a1286 10年款 板号是820-2850-a   i7-620m  板载   hm55  n11p-ge1-w-a3   想 把独显 改成 集显   大家给点建议  可以改吗 有会改的 可以sl
作者: bga狂人    时间: 2016-4-1 17:53
貌似 hm55的改不来啊
作者: hyy    时间: 2016-4-1 20:43
看输出的架构,就怕有些跑码要跑独显的
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-4-1 21:03
没有试过 55的不太好改
作者: dzy84    时间: 2016-4-1 21:05
需要BIOS支持吗?
作者: 天意wx    时间: 2016-4-1 22:40
这种苹果机器如此改的不多  所以经验少 直接尝试下可以
作者: liuj    时间: 2016-4-1 22:45
你可以先改下看能否成功
作者: zhang63966    时间: 2016-4-1 22:56
楼主改好了 期待你的 结果 改好了一定要告诉大家呀
作者: liangyiquan    时间: 2016-4-1 23:06
这个显卡很热很容易花屏,早两个月遇过一台。有想过改集显,由于时间问题直接上BGA吹了两下给客人到现在还没返修!
作者: dyjdyj    时间: 2016-4-3 16:39
改显卡应该很麻烦吧
作者: 272868655    时间: 2016-4-4 11:30
直接换一个全新的显卡上去 应该会耐用一些啊 HM55的桥你改集成显示好像不可以
作者: bga狂人    时间: 2016-4-5 13:05
诶  换显卡  后不亮机了 才考虑改集显的  看来 是行不通了 想给他 还原故障 都难啊
作者: huangxin52    时间: 2016-4-5 13:10
改毛线,一代i7都不带显卡你怎么改?
作者: huangxin52    时间: 2016-4-5 13:16
什么故障去搞的显卡?装不进系统还是?
作者: bga狂人    时间: 2016-4-5 13:33
huangxin52 发表于 2016-4-5 13:16
什么故障去搞的显卡?装不进系统还是?
花屏故障  进系统后 没一会黑屏 安全模式下 不黑屏 但是也花屏
什么故障去搞的显卡?装不进系统还是?
诶  现在是开机掉电 头大
作者: 不在犹豫`    时间: 2016-4-5 13:41
应该改不了,苹果的板子如果大动,肯定不稳定的
作者: 谢庚武    时间: 2020-6-2 14:33
什么故障去搞的显卡?装不进系统还是?
请教下大神,我的是装系统就重启是什么情况
