对付屏亮2秒黑屏的办法:
怀仁人家
2009-3-2 09:47
对付屏亮2秒黑屏的办法:
我对付这类问题的办法是:
1、外接灯管烤机,判断是否灯管老化。可以将灯管放在屏上看图像是否正常。
2、如果外接正常,100%灯管老化了,换灯管。
3、如果还不行,再换高压板。
以上方法可以少走弯路。对付亮2秒黑,一般灯管老化,性能不一致的情况占90%。
章大侠
2009-3-2 10:37
补充: 在换高压板之前,先检查并维修高压板可修复部分,例如:滤波电解,高压驱动MOS管,修改主芯片保护电路等
笑笑搞维修
2009-3-2 18:02
呵呵。大意
怀仁人家
2009-3-3 09:55
好灯都不亮,再试高压板不迟。主要是为了大家节约时间。
伟泰电脑
2009-4-13 18:19
再说清楚点就好
周卫峰
2009-4-13 18:26
是的。无非就是这么个故障。
维修公司
2009-4-13 23:37
这样的故障,判断起来都很简单
