标题: 发来几张不错的 文字时序工作流程 [打印本页]
作者: 11123456    时间: 2016-4-1 16:43
我又不明白的 需要问大家啊
作者: 11123456    时间: 2016-4-1 16:46
我想问大家 是 南桥收到 供电 时钟 复位  几大条件后  然后 就会发出  复位  复位北桥   北桥 复位 cpu  cpu 复位 完成后  就 自检bios 的事了  然后就亮机了 是不是啊     里面 cpu供电 正常 后会发出的复位  发给 谁呢是南桥 还是 cpu??
作者: 11123456    时间: 2016-4-1 16:53
我是这么想的   3v5v 正常  后ec 正常   ec正常 就代表 各个供电 正常    ec发出 复位  给南桥  南桥 得到 各个条件(供电 时钟 3个 复位 吧) 然后  就发出复位给北桥 (这个复位 叫什么复位记不住)然后 北桥 得到 复位  (可能也提前得到供电时钟)  然后发出 cpu复位  cpupwrgd  吗?   cpu供电芯片 工作正常后 是发给 ec还是  发给南桥啊        大哥 给讲解一下啊  小弟 学这个没人教  怕问别人 闲的丢人 很喜欢这个啊  教教我吧
作者: 天意wx    时间: 2016-4-1 16:56
你有附件可以直接上传啊 这样拍照上传 好不清楚
对于软启动 你先要分清什么芯片组 具体有一定的差别
作者: 11123456    时间: 2016-4-1 17:08
嗯嗯   cpu供电芯片 正常了  发出的 复位去哪里了?
作者: lzeser    时间: 2016-4-1 17:09
好东西,收藏了
作者: 11123456    时间: 2016-4-1 17:09
9.10.AT7上电时序.doc (1.56 MB, 下载次数: 2)
