标题: 联想E49AL 原来是近PE 掉电我换了个V1323SF后不出CPU 供电了 [打印本页]
作者: 天意wx    时间: 2016-4-1 16:03
只动了这两个芯片 不出供电 很可能是这两个芯片的问题   继续排查
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-4-1 16:09
能亮报风险没有?
VT玻璃芯片加热不能太久
作者: 维修峰哥    时间: 2016-4-1 16:16
先修出所有供电再说其它的。
作者: 逍遥笔记    时间: 2016-4-1 17:41
这个玻璃芯片要求焊接技术  加热时间超过3分钟就挂。我一般用大风枪来 温度330 一分钟左右搞定。
作者: hyy    时间: 2016-4-1 20:47
晶体的啊,这个真心不好换
作者: nzz    时间: 2016-4-3 12:27
T宝上买的VT1323SF,买了3片,只有一片是好的。
作者: morfeo.z    时间: 2016-4-3 12:41
MAY BE REPLACED IF, I HAVE DONE FOR ANOTHER MACHINE
