标题: 华硕P8B75-v 跑不过内存 [打印本页]
作者: 董会会    时间: 2016-4-1 15:48
标题: 华硕P8B75-v 跑不过内存
华硕P8B75-v 跑不过内存  跑到D7就挡住了  换了CPU 换了内存 刷了BIOS  还是不行 求大神给个方案
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-1 15:57
华硕排阻问题多,你查下总线,还有基准==
作者: 晓将将    时间: 2016-4-1 15:58
你试下可以关机了么?跑到D7应该是已经跑完代码了吧,应该是快显示了的代码
作者: henry576    时间: 2016-4-1 16:31
华硕换排阻先
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-4-1 16:33
测量内存条件。119 120 236 238  1  这些就脚 还有基准电压
作者: shenke668    时间: 2016-4-1 17:23
SPD供电对吗,可能烧断线,822问题也比较多
作者: 风神一笑    时间: 2016-4-1 18:16
P8B75跑D7是桥发出信号的822截止掉了
他这个主板应该是 一端3.3一端1.56
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-1 19:09
神姐,修华硕这种是秒杀级别啊。华硕主板我修的不多就修了一块自己用的。
加焊EC好的
作者: llxy766    时间: 2016-4-1 19:28
加焊EC好的
加焊哪里??EC??
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-1 19:31
llxy766 发表于 2016-4-1 19:28
加焊哪里??EC??
我的板子问题不是和楼主一样,故障也不一样。我的是EC外围有腐蚀
作者: 开发区杀手    时间: 2016-4-1 21:56
内存窜行总线波形电压是否正常
作者: 凤城    时间: 2016-4-3 14:01
查下内存的几个工作条件有没有问题
作者: 小呀小学生    时间: 2016-4-3 14:56
先查内存的条件啊
作者: 318817618    时间: 2016-4-12 11:53
拆掉CPU供电右上角的,8脚小IC。
作者: 丁凌    时间: 2016-4-27 14:49
内存工作条件都有,接下来呢?
作者: wbs8212    时间: 2016-5-4 23:30
看下 822  排阻吧
