查看: 1284|回复: 4
G31MX
发表于 2016-4-1 15:10:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有一块G31MX主板,一开始是CPU没电压,芯片是ISL6321测了下EN有1.2V ,果断换芯片 ,换了以后 CPU电压出来了,但是复位 很低 PCI  A15电压只有0.几V  有修到过这样的问题的吗
发表于 2016-4-1 15:26:45 | 只看该作者 �
芯片焊没焊好呀,电源OK信号送出来吗
发表于 2016-4-1 16:11:00 | 只看该作者 �
要清楚的知道桥要收到两个电源好信号(PWROK灰色线延时发出或者IO发出第二个就是VRMPWRGD)后桥才发出平台复位    先找两个复位条件如果满足了有可能就是桥的问题可能性大了
发表于 2016-4-1 16:19:26 | 只看该作者 �
不好修了
发表于 2016-4-3 21:42:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一看不到复位我就头大
