IBM R61 电源灯闪无法开机
数字人
2009-3-2 07:09
IBM R61 电源灯闪无法开机
一台R61,插上电源以后,电源灯、充电灯和休眠灯全亮,但机器不起而且电源灯和充电灯一直闪(实际没有电池)。
如果插电池,按下电源开关后出现同一现象。
3V、5V输出正常,用电池启动后CPU、南北桥均有发热。怀疑充电芯片,但没有替换的,只好加焊,可是无效。
请大家帮忙给点思路,多谢了!
本本波
2009-3-2 23:00
如果坏了 加焊是没用的 如果没坏 加焊也是白费,不确定问题是不赞成加焊芯片的 机器不亮管灯什么事? 这个机器不要看灯 看电流或买双核检测卡
宇飞数码
2009-3-2 23:42
电池灯闪,是说电池电量低或无电池、电池损坏, 有3V 5V不代表能亮,这个明显无信号。好好查查吧
张个
2009-4-27 20:42
我的笔记本跟你情况一样的,怎么修哦
文创
2009-4-27 21:20
1。8V有了吗?
