宏基E1-472G装不上系统
zhaochandao
2016-4-1 13:56
宏基E1-472G装不上系统
一客户送来的时,装不上windows 7的操作系统,接手后,将硬盘挂在别的电脑上ghost后,装上解压,可以引导,但是蓝屏,改了模式还是一样的,换版本也一样,用U盘引导一进windows 8 PE就重启,心想是BIOS版本的问题,论坛没有更高版本的,官网上的BIOS要分解,哪位好心人帮忙发一个,谢谢!!
我忘记了曾经
2016-4-1 14:14
原来用的啥系统啊是不是硬件有问题
衢州电脑维修
2016-4-1 14:19
还个内存试试
屈强
2016-4-1 14:22
zxcvbnmasdfghjkl
屈强
2016-4-1 14:26
zxcvbnm,asdfghjk
hy12366
2016-4-1 14:29
装系统的时候不要打驱动
バ幸福De右岸
2016-4-1 17:57
原来用什么系统就给他用什么系统 ,换个pe试试或者挂在台式机下换
lchmg10575
2016-4-5 09:31
手上一台一抹一样的故障 楼主解决了吗??
lchmg10575
2016-4-5 09:31
我的内存和 硬盘都换过了 还不到打驱动那就蓝屏了 有时进PE也重启
合肥中盛
2016-4-18 15:20
我的也是 bios刷了 内存硬盘换了 uefi模式改了 系统也是各种换 还是蓝屏
龙帝国90
2016-4-18 15:25
换个内存试试吧
学徒33
2016-4-18 15:28
遇到几台不管怎么弄都装不上系统的 。最后换CPU解决的。 参考一下
孙玉龙
2016-4-22 12:35
我的问题和你一模一样 怎么解决的
sw414154882
2016-4-25 09:30
解决了没 我的也一样,进WIN7 PE 死活蓝屏 试了各种方法 换了各种件不行,就剩下换主板了
rise28
2016-4-25 10:45
换U ,,换 U的 4个MOS管试试
戳小齐
2016-4-28 10:42
楼主解决了吗 怎么解决的
aoxue1011
2016-4-28 10:46
用WIN7安装版试一下
mosguan
2016-4-28 11:15
原来为什么要系统,,是不是显卡坏以为是系统
y2ndlm7481
2016-4-28 15:15
解决了吗 了 ????
k3ntx
2016-4-28 15:20
親身體驗亮過機的!!
Acer e1-472g .rar
2016-4-28 15:20 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
3.14 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ploy312
2016-5-3 15:10
楼主 解决了没啊
FZYWFIX
2016-5-3 15:25
先换个内存看一下吧
yuzifeng1991
2016-5-3 16:02
不是内存坏吧
tao19851011
2016-5-3 16:32
是不是板载CPU的啊,是不是CPU坏了啊
11123456
2017-1-3 10:16
我有一台 pe进不去 硬盘 bios 内存坏了都不行。 怀疑板载cpu了 因为这样的u 爱坏
maenxi
2017-1-7 09:58
楼主 解决了吗 我的版号是 12243-2 独显 同样问题
歪歪111
2017-1-7 11:06
应该是显卡问题吧,打驱动蓝屏
