查看: 2136|回复: 13
硕泰克K8AN2-GR主板加一下就断电``请教
发表于 2009-3-2 01:22:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
硕泰克K8AN2-GR主板``加点瞬间断电,显卡也插了。CPU 内存都未安装。
早期时是烧毁了供电部分的一只MOS管,更换后不带负载(只插显卡)能加电几秒种自动关闭。
后来该管又再次击穿。未知原因。求解
发表于 2009-3-2 08:25:09 | 只看该作者 �
MOS管要和电源管理一起换掉
发表于 2009-3-2 09:17:30 | 只看该作者 �
多谢老兄```我看看什么型号先换下看看```
没看出来哪个是电源管理芯片啊````
发表于 2009-3-2 09:20:56 | 只看该作者 �
检查场效应管输出端是否短路
发表于 2009-3-2 10:25:09 | 只看该作者 �
如果场管旁边有八条腿的激励器一块换了就行了
发表于 2009-3-2 11:20:39 | 只看该作者 �
输出端未测出短路``也无8条腿的激励器一类的东西哦````
发表于 2009-3-2 11:24:14 | 只看该作者 �
6# 修的直冒烟
各位老大帮忙看看问题出在哪````
发表于 2009-3-2 11:51:13 | 只看该作者 �
还是把电源管理芯片和场管一起换了好点的
发表于 2009-3-2 11:57:43 | 只看该作者 �
从图上看,你烧掉的那个管子两脚中间还有一个电阻没上,这个电阻少掉也会烧管子的,应该是4r7,2r2之类的电阻
发表于 2009-3-2 16:59:26 | 只看该作者 �
LS眼神真好。 我看第二张图MOS附近像是少了个电阻
发表于 2009-3-3 15:12:26 | 只看该作者 �
厉害,眼神真是犀利。确实是少了电阻
发表于 2009-3-4 11:31:39 | 只看该作者 �
那个电阻上了的 1R0 只是摘下来了。
发表于 2009-3-4 22:49:47 | 只看该作者 �
修好了吗?是什么坏呢?
发表于 2009-3-4 23:46:10 | 只看该作者 �
还没有修好```陷入困境了```
