标题: 方正r410,rt8206b 和isl6237不能互换 [打印本页]
作者: 爱科技    时间: 2016-4-1 11:23
方正r410 进液 3,5v 不出 拆机检测发现pr134 pr135 坏 腐蚀了,更换后还不行,3 ,5v芯片是rt8205b 论坛里经常说用isl6237代换 引脚一样,换isl6237后5v 只有0.15v 3v也是0.几v, 3,5v上下场馆都换了还是一样,查外围零件 都正常,心想会不会rt8206b 和isl6237会有不一样的地方,随后找了个rt8206b 换上 ok,3,5v出来了 开机正常
作者: hexifeng    时间: 2016-4-1 11:28
我记得我也代换过,貌似都成功了,楼主这没代换成功不代表不能代换哦
