标题: 修到怀疑人生的K42jr [打印本页]
作者: -龟仙人-    时间: 2016-4-1 11:22
标题: 修到怀疑人生的K42jr
                                                    以下内容 请谨慎再看 如果看到你吐血 本人概不负责
1. 一大早接过同行送过来的k42Jr 接上可调电源 不触发 此时就开始了苦逼的维修 拆机一看EC焊过 桥动过 显卡焊过 bios也动过 但是有待机 3V 5V 不触发 按开关pwrbtn有跳变进到EC 但是EC给桥pwrbtn没有发出去 查EC条件 EC待机供电有 时钟没用示波器测 有电压 就略过了 又查了复位 适配器检测等 都正常 又跳回去用示波器测了下晶振 没波形 换晶振 OK 有波了 测试可以触发了
2. 开机电流到1.2几 不亮 就知道二修机没这么容易 电流没几下跳变 外接也不亮 此时怀疑显卡 因为被动过 又加焊一遍 还是一样 换了一个CPU 有跳变了 但还是不亮 就又重值了一遍  再次上电测试 还是不亮 又重新刷了bios 这个bios下了好多 网上说有好多版本 而且这个bios还有讲究 说什么风扇狂转的 又是掉电的 刷完之后 这次突然发现外接能亮了 但是慢 电流到1.4卡住了几秒钟后 再次跳变就能亮了但用的是我的U 他的U根本就没跳变 可见他的CPU也是坏的 应该被调包了
3.这次外接能亮 再接上内屏也能亮了 装机测试 开机提示ME Upadate Failed Pelase try again 虽然是小学英文水平 但还是看的懂 ME更新失败 请重试 一闪而过 然后进系统黑屏 以为是Bios的问题 又刷了一个 还是一样 再开机试几下发现又不亮了 此时没耐心了 有点急 想给他砸了 先放一边吧
4.心中默念一万遍草泥马之后 好 舒坦了 都修一半了 也不能放弃 就当给自己长经验吧 想了想应该是桥的问题 开机提示ME模块错误 换桥试试吧 换完之后还是不亮 又刷bios 无果 没办法仔细测测条件吧 电流跳到1.几 应该内存不过 简单测了下内存几个电压 都正常 测SMbus波形不持续 才几个方波  CLK时钟波形没测到始终是一个高电平 这个总线波形是通过一个转换管过来的 桥那边发过来有一个闪波 换掉这个小六角转换管 再上电测试不触发了 我真草泥马了
5. 不对啊 这个管子即使不装 也不影响啊 再给它焊下来 还是一样 再去测条件吧 有待机不触发 EC晶振正常的 又测了下桥的晶振也正常 直觉告诉我测Bios 结果发现7脚没电压 这个电压是一个八角排组转换过来的 电阻另一端有3V  应该是断路了 换!再次上电测试 终于亮了
开机也没有ME错误提示了 开机速度也正常了 装机测试但进系统还是黑屏 换硬盘做系统 一切都正常了 跟客户说他的系统还有问题 客户同意做系统了 用他硬盘做系统也好了 就在准备关机的时候 屏幕黑了 但电流停在了1点多 我直接拔电了 再开机的时候又不亮了 卧槽 这也太背了吧 我感到万分沮丧 并且开始怀疑人生!
6.电流还是在1点多 具体多少忘了 又去刷bios 没好(bios焊盘都焊掉了… )心想要不加焊桥试试吧  这个是无铅的 上BGA 冷却下来后 开机亮了 心里豁然开朗
还没完!!!
再装机 螺丝我没上全 反复开机测试 都没问题了 就在这时候老板问我苹果那个机器版号多少 我说你自己看吧 他说在忙 我这一起身 刮到了电源线 笔记本从桌子上摔倒了地板上 散落一地 此时血槽愤怒值已经爆表了 真想再给它来一脚 不过我忍住了
机器还开着呢 赶紧断电 还好屏没碎 再把螺丝装好测试 这回终于没问题了
修机不仅仅是修机而且还修心呐!
K42jR REV4.1.rar
1.49 MB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: shenke668    时间: 2016-4-1 11:32
楼主又遇到不良商家了呵呵
作者: 史雪松    时间: 2016-4-1 11:33
要是我,估计早就站上去蹦蹦了。
作者: Darlingべ冷    时间: 2016-4-1 11:33
{:4_95:}服了你··兔血几升啊··
作者: 小A唐    时间: 2016-4-1 11:34
看的我都崩溃了
作者: LIJUN911025    时间: 2016-4-1 11:35
K42J的我也修了一台怀疑人生的,我的是RTC复位的问题,问题修好了过后还是出现有时显示有时不显,搞了几天
作者: 闫朝欣    时间: 2016-4-1 11:38
这样的气的血压直升,不过修好了还是牛啊
作者: hexifeng    时间: 2016-4-1 11:42
楼主技术不错,修好了,如果还有搞不定没修好,哪心情才是直喷血,修好了哪心情要舒畅多了
作者: liuvgog    时间: 2016-4-1 11:42
遇到这种情况,真的很虐心
作者: Li丶sh    时间: 2016-4-1 11:42
思路明确,值得学习!!!!
作者: 2477803088    时间: 2016-4-1 11:44
啥也不说,加分。
作者: hacker6010    时间: 2016-4-1 11:44
修的不错,妈的换我早一脚干死了!
作者: -龟仙人-    时间: 2016-4-1 11:45
liuvgog 发表于 2016-4-1 11:42
遇到这种情况,真的很虐心
虐的不要不要的
但是费了挺长时间的
作者: -龟仙人-    时间: 2016-4-1 11:46
hacker6010 发表于 2016-4-1 11:44
修的不错,妈的换我早一脚干死了!
哈哈哈哈哈
作者: 我忘记了曾经    时间: 2016-4-1 11:48
这真是服了要是我的话直接换板子啦
作者: 1271092608    时间: 2016-4-1 11:48
如果再坏了拿来找你,你准备怎么搞
作者: 海阔天空1988    时间: 2016-4-1 11:52
很享受机器修好的那种成就感。
作者: xww1667043954    时间: 2016-4-1 11:57
耐心不平凡啊,多测测,别在出问题了
作者: chen12345    时间: 2016-4-1 11:57
真有耐心  支持一下
作者: 373629421    时间: 2016-4-1 12:03
神人啊!!!要是我早就放弃100次了
作者: -龟仙人-    时间: 2016-4-1 12:08
1271092608 发表于 2016-4-1 11:48
如果再坏了拿来找你,你准备怎么搞
不修了 换板!!!!!!
作者: 红颜丶    时间: 2016-4-1 12:14
楼主  我服你
作者: 红颜丶    时间: 2016-4-1 12:15
这都能修好  我服
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-4-1 12:15
节日效应?还没完、、、、、、
感谢老板,笔记本从桌子上摔倒了地板上--才能好
作者: 求知心切    时间: 2016-4-1 12:20
你是哪里的,我要找你拜师去。
作者: 海峰电脑维修    时间: 2016-4-1 12:21
楼主很有耐心,要是我 早就不修了,因为好修的机器很多 ,不要在一个上花费太多的时间 ,楼主的技术我是很佩服的。
作者: 欧BA拉    时间: 2016-4-1 12:23
楼主也是性情中人啊,修机修心
作者: szzbq    时间: 2016-4-1 12:27
楼主运气还好的
作者: zhupeng888    时间: 2016-4-1 12:44
思路明确,值得学习!!!
作者: -龟仙人-    时间: 2016-4-1 12:52
szzbq 发表于 2016-4-1 12:27
楼主运气还好的
卧槽 这运气还叫好呢
作者: -龟仙人-    时间: 2016-4-1 12:53
广州迅芯科技 发表于 2016-4-1 12:15
节日效应?还没完、、、、、、
那是后续了 没摔之前都已经好了
作者: -龟仙人-    时间: 2016-4-1 12:54
xww1667043954 发表于 2016-4-1 11:57
耐心不平凡啊,多测测,别在出问题了
嗯 拿走好几天了都 今天才发的贴
作者: aggressorstone1    时间: 2016-4-1 12:58
厉害,佩服!!!
作者: jiafu000    时间: 2016-4-1 13:00
这种机器我是搞不来啊,坏的太多了都不知道换啥好
作者: 873272449    时间: 2016-4-1 13:02
这机器上次一个客户卖给我300都没收
作者: q993731392    时间: 2016-4-1 13:04
我居然看完了= =
作者: 幽默谷    时间: 2016-4-1 13:06
楼主真有耐心,看着都心碎啊
作者: kingabc    时间: 2016-4-1 13:09
兄弟偶尔拜拜神还是有道理滴{:4_110:}{:4_110:}{:4_110:}{:4_110:}{:4_110:}{:4_110:}{:4_110:}
作者: 陈正权    时间: 2016-4-1 13:19
以前也修到一台,待机0.170显卡供电提前出来,没修好,郁闷。。
作者: asd372625812    时间: 2016-4-1 13:19
楼主真好技术,耐心和细心才有收获
作者: wangyu123    时间: 2016-4-1 13:23
楼主好坎坷啊,佩服,学习了,要修心。
作者: yanhuan2006a    时间: 2016-4-1 13:38
楼主还是很有耐心的,一个波三拆啊,能修好不错,要是我早放弃了
作者: 专注维修三十年    时间: 2016-4-1 13:42
思路不错,有耐心没思路更头疼
作者: redfish133    时间: 2016-4-1 13:48
修成这样一般我都不会再修了,同行钱不多,要求高。
作者: wangww    时间: 2016-4-1 13:53
当时都是带着气干的,楼主好有耐心
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-4-1 14:02
修行在道家来看,就是修心,修他个玲珑剔透心
作者: 起步总是很难    时间: 2016-4-1 14:10
这都修好了,还“怀疑人生”?
作者: hy12366    时间: 2016-4-1 14:14
6666666   不错
作者: lovexin1128    时间: 2016-4-1 14:17
楼主耐心真好
作者: chunchubai    时间: 2016-4-1 14:19
楼主有耐性  不过有时候修机就这样 修着修着咬着就不放了
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-4-1 14:41
楼主真有耐心啊,技术不错,加分了
作者: -龟仙人-    时间: 2016-4-1 14:47
asd372625812 发表于 2016-4-1 13:19
楼主真好技术,耐心和细心才有收获
看你有点眼熟啊
作者: -龟仙人-    时间: 2016-4-1 14:48
起步总是很难 发表于 2016-4-1 14:10
这都修好了,还“怀疑人生”?
你不觉得修的很吐血吗
作者: 呆呆菜鸟    时间: 2016-4-1 14:51
这不是一波三折,这是九曲十八弯。
作者: 任世超213    时间: 2016-4-1 14:55
真的很虐心
作者: 老瓦垄    时间: 2016-4-1 14:55
修的还真辛苦 换桥 刷bios
作者: -龟仙人-    时间: 2016-4-1 14:55
呆呆菜鸟 发表于 2016-4-1 14:51
这不是一波三折,这是九曲十八弯。
九九八十一难啊
作者: 常州航鹏自动化    时间: 2016-4-1 14:58
世界上耐心最好的就是我们维修人员了
作者: 蕶彡0陸    时间: 2016-4-1 15:01
楼主心态真是好,要我早就放弃了。
作者: lijifu    时间: 2016-4-1 15:01
思路明确,值得学习!!!
作者: 呆呆菜鸟    时间: 2016-4-1 15:06
-龟仙人- 发表于 2016-4-1 14:55
九九八十一难啊
我第一步估计就修不出来了,没示波器真的伤
作者: ①點記憶    时间: 2016-4-1 15:18
哈哈  表示楼主运气还是爆表的! 都没摔坏!
作者: ①點記憶    时间: 2016-4-1 15:19
给楼主加分  这帖子 说道心里了 有时修机 真的上火!
作者: 黄雅蓝    时间: 2016-4-1 15:49
碰到这种情况丢在一边等心情好了再修
作者: 维修峰哥    时间: 2016-4-1 16:54
真是渗血的一次经历呀。
作者: 黄雅蓝    时间: 2016-4-1 17:17
碰到这种情况丢在一边等心情好了再修
作者: 黄雅蓝    时间: 2016-4-1 17:19
碰到这种情况丢在一边等心情好了再修
作者: tanjinsan    时间: 2016-4-1 17:19
学习了  ,谢谢楼主
作者: 占卜‰    时间: 2016-4-1 17:30
卧槽,技术相当NB,耐心也好的可以。。
作者: 血雨千寻    时间: 2016-4-1 17:33
这都是实地被废板练出来的吧
作者: 血雨千寻    时间: 2016-4-1 17:34
修的不错,妈的换我早一脚干死了!
要是我遇到报错之后不亮机早就在脚底下了
作者: lcm鑫淼    时间: 2016-4-1 17:45
好曲折的人生啊
作者: 天之骄子77    时间: 2016-4-1 17:45
.......标题越来越吊了- -  还好修好了,,不错哦!
作者: jackyooi    时间: 2016-4-1 17:48
谢谢分享,哈哈艰难的维修
作者: wgjkgd    时间: 2016-4-1 18:06
楼主技术真不错。我想说的是一修的,如果自己修不好,千万不能做手脚,调包之类的。给大家一条路吧。
作者: 莫炎    时间: 2016-4-1 20:25
破机,修来修去都是排阻喜欢出问题。
作者: www95995    时间: 2016-4-1 20:37
好耐心  是我 早不修了    那个ME 错误 是BIOS芯片第7脚断线吗  最后 不亮是桥问题  好奇怪的   我今天也遇到个 K42Jr  掉电  掉电风扇狂转   以为 BIOS 问题 刷了几个  终于亮了  还是狂转  最后 是显卡供电问题   无语了
作者: zanzara    时间: 2016-4-1 21:00
我看你修的感到万分沮丧 并且开始怀疑人生
作者: hyy    时间: 2016-4-1 21:03
你这程序,这样写我是不敢下了
作者: 复新电脑    时间: 2016-4-1 21:07
楼主的耐心和技术都是令人佩服啊,学习学习
作者: 彩信    时间: 2016-4-1 21:09
摔地上了都不破屏,楼主买几注彩票吧!!!!!
作者: 民康维修    时间: 2016-4-1 21:32
修得太不容易了
作者: 盛源小颜    时间: 2016-4-1 21:47
看得我心在滴血啊,要是我直接叫顾客换板子,不修了。
作者: 晏王    时间: 2016-4-1 21:51
你可真有耐性
作者: 超一电脑    时间: 2016-4-1 21:53
这机器怎么感觉要返修
作者: pfvl2008    时间: 2016-4-1 22:15
记得前年我给一发廊老板修过一台J42,也是一样心中飘过无数个草泥玛,弄了三天,最后还是开机很慢,当时因为不懂得有ME这个东西,BIOS被刷得乱七八遭,后来没办法只能忽悠过去了,说他的电脑只能到这一步了,那老板很不高兴的表情,搞得我现在都不好意思去他那里剪头发了
作者: 哭什么哭    时间: 2016-4-1 22:31
这么多时间修一个机器真的值得吗
作者: afxlym    时间: 2016-4-1 22:33
修成这样,不得不佩服
作者: 盗花香    时间: 2016-4-1 22:40
兄弟,你的遭遇。 唉~~~~
作者: enggxiao    时间: 2016-4-1 22:51
楼主的耐力好,技术好的耐力都可以,估计楼主早摔一下可能早就好了
作者: 锐杰电脑3    时间: 2016-4-1 22:57
华硕的妖机是很难修啊,再加上二修的,那真是头大啊
作者: 菜菜维修    时间: 2016-4-1 23:03
厉害,看的都已经崩溃了,更不用说修了。。。
作者: 1860    时间: 2016-4-1 23:08
现在楼主不管是技术还是心态,更上一层楼啦
作者: 大晴天    时间: 2016-4-1 23:25
细心 耐心 值得学习
作者: henry576    时间: 2016-4-1 23:27
搞好多久
作者: 浮城    时间: 2016-4-1 23:45
看的我都晕了  楼主做下总结吧  具体是哪些问题啊  为什么BIOS第七脚断线一开始还能触发啊
作者: guixu1741    时间: 2016-4-1 23:52
好事多磨,一波N折啊!修过华硕才晓得自己脾气有多好,哈哈!
作者: xkrsxh    时间: 2016-4-1 23:59
开始怀疑人生了,这么严重
作者: 起步总是很难    时间: 2016-4-2 00:23
-龟仙人- 发表于 2016-4-1 14:48
你不觉得修的很吐血吗
换了桥,后来又加焊了一次,这种事情也是麻烦得很。BIOS线路时好时坏也是头疼的事情。我碰到曾碰一台待机开启信号上拉电阻时好时不好的,当时也“怀疑人生了"但最后还是查到元凶,也是吐血维修经历呀。
