标题: 联想B460进系统掉电重启 [打印本页]
作者: zhangrunfu87100    时间: 2016-4-1 11:12
标题: 联想B460进系统掉电重启
联想B460的机器,大家都知道俩个通病,一个就是51123那腐蚀,还有就是铁壳供电管,我这个机器全部遇到了,俩个地方全部处理掉,还是一样,有时候可以正常进系统,而且不会关机,但是你拔掉电源,再插开机有时候就会掉电无限重启,BIOS也刷过了,而且奇怪的问题是,换一样的CPU都不会亮机,只有他原机的这个CPU机器会亮,真心搞不懂了!
作者: 多多    时间: 2016-4-1 11:20
查一下CPU PWM的供电可能存在不良
作者: hexifeng    时间: 2016-4-1 11:22
以前我也遇到过只能上自身那个CPU才能点亮,其它都点不亮,可是机子又有问题,很是无奈,至于最后怎么解决的忘记了,但这个的确难缠了,这个机子桥也容易出问题,我都换过几台了,
作者: 生活如狗    时间: 2016-4-1 11:23
第一次听说这样换别的cpu点不亮的,还是一样的cpu。我没遇见过
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-4-1 11:57
示波器打一下CPU供电,看看是不是供电不良引起的
作者: songgexunwei    时间: 2016-4-1 12:42
学习
作者: kingabc    时间: 2016-4-1 13:18
把MOS管换了,就可以换CPU了
作者: 喝自来水的牛    时间: 2016-4-1 13:27
呵呵 多查查
作者: wangww    时间: 2016-4-1 14:30
换一样的CPU不好使,很奇葩的问题,要是解决了分享出来,估计是cpuPWM电路有问题,或者复位有问题,详细查查吧
作者: ybq755    时间: 2016-4-1 14:55
cPU供电芯片和铁壳管子一起换
作者: lichangru    时间: 2016-4-1 15:41
像修过类似问题,好像还是51123这的问题,好久了
作者: lichangru    时间: 2016-4-1 15:42
测下掉电时3V 5V 这寸间有没有掉电再起。
作者: lichangru    时间: 2016-4-1 15:56
看下CPU供电有三组供电,一组是集显,另二组是合一组,都要起来。
作者: lichangru    时间: 2016-4-1 15:57
有遇见过,CPU供电单组工作掉电的。
作者: lichangru    时间: 2016-4-1 16:00
同一平台的U都可上吧,除非板有问题可能,一般可以,上高U可能要刷BIOS。
作者: 陈烨林    时间: 2016-4-1 16:07
这种问题一般都是CPU供电不稳引起的。可以看一下波形
作者: 维修峰哥    时间: 2016-4-1 16:33
用示波器打一下就知道了。
作者: 星仔本本    时间: 2016-4-1 17:05
cpu供电不良
作者: lzeser    时间: 2016-4-1 17:11
进水机子,问题多
