查看: 2524|回复: 5
南北桥代换的原则是什么?
发表于 2009-3-2 00:20:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
??打个比如..FW82845G后面还有一大堆字母.
代换是不是FW82845G一样,后面的不用一样也可以..对吗??请高手们指点一下.
发表于 2009-4-23 21:35:27 | 只看该作者 �
应该可以代换的。
发表于 2009-4-27 19:40:29 | 只看该作者 �
前面FW82845G一样就可以了 最少我代换都是这样的
发表于 2009-5-6 22:03:43 | 只看该作者 �
看了大伙的,我发现自己真是菜鸟中的菜鸟~要努力学习才行。
发表于 2009-5-23 07:13:44 | 只看该作者 �
替换原则就是代换主板PIN角定义一样,不允许出现信号对地和电压对地等故障。
发表于 2009-5-25 14:57:51 | 只看该作者 �
哦 最好找个一样的主板换一个O(∩_∩)O哈哈~兄弟试试吧
