标题: 联想E430C灰屏 [打印本页]
作者: zhuban12    时间: 2016-4-1 09:02
标题: 联想E430C灰屏
同行拿来一台E430C,首次开机正常,只要关机再开机基本上灰屏,查了下图纸是从桥上发出去的信号,另外此机器是CPU集成显卡和独立显卡的,在开机正常时进CMOS设置了显卡切换方式,关机后开机还是灰屏,个人认为桥的问题大点,但桥下挂了两个BIOS芯片,先还是从简单的开始,刷BIOS再说,从我一个老卖主那里买来BIOS,两个都同时刷上,开机正常,再关机开机还是正常,多次测试还是正常,证明真是BIOS的事情,在此,附上图纸,以及工厂BIOS,刷了这工厂BIOS,会重启多次,就好了
作者: zhuban12    时间: 2016-4-1 09:06
两个BIOS,非常好用,工厂级BIOS
E430C 4M.zip
2.52 MB, 下载次数: 80, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: zhuban12    时间: 2016-4-1 09:09
不好意思,另外一个BIOS以及图纸今天传不了,要明天上传了,我也不知道什么原因,本人初来,不太懂
作者: zhuban12    时间: 2016-4-2 08:19
今天再次附上图纸和另外一个8M的BIOS
E430C 8M.zip
2.51 MB, 下载次数: 69, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
LA-8131P_R06_20120106-CR-NVIDIA-B.pdf
1.59 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: chengjunkou    时间: 2016-4-2 08:49
谢谢,朋友,图纸我下了,
作者: 习惯了╮跑堂    时间: 2016-4-2 08:55
这样子的bios问题倒是少见了,不过能不直接干桥还是不要动,以免问题扩大化。楼主思路很好
作者: 阳磊    时间: 2016-4-5 13:09
你这BIOSS刷了会重启多次的???
作者: 1种相抚濡沫    时间: 2016-4-6 16:14
0.3 掉电  有时候上电 0.8     不知道是不是BIOS 问题 下个刷来试试
作者: zhuban12    时间: 2016-6-1 16:41
阳磊 发表于 2016-4-5 13:09
你这BIOSS刷了会重启多次的???
是的,重启多次就都正常了
作者: zhuban12    时间: 2016-6-1 16:42
还是建议对照图纸量下各路电压再确定
作者: 世隆科技    时间: 2016-6-21 17:06
真的可以吗。,我有个灰屏的准备干显卡
作者: 世隆科技    时间: 2016-6-21 17:22
没有好办法还是刷一个看看吧
作者: 世隆科技    时间: 2016-6-21 17:34
我刷了怎么不重启也不跑码
作者: klove00    时间: 2019-11-4 18:42
这个机子要说明一下显卡是几颗粒的,我的刷了,好了一天,又返回来了,郁闷
