查看: 2319|回复: 26
i3 3220
发表于 2016-4-1 08:57:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
  i3  3220 CPU 跑马04-05-14-15-55卡在55 ,换过N块主板一样卡55。确定是CPU故障。难道就只能用作测试主板了?二代i3,有点心疼啊。请问   凤城版主   风神姐姐及各论坛大神,这个CPU还有救吗?
推荐
发表于 2016-4-1 11:38:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
风神一笑 发表于 2016-4-1 11:33
换别的CPU正常?那拿这个CPU到别的板子上看看
我拿到技嘉H61 华硕H61 P8B75都是一样的。谢谢你了,风神姐姐
点评
那你这个还上来问啊 你是不是准备嘲笑我们版主。。  详情 回复 发表于 2016-4-1 12:03
回复 支持 1 反对 0
发表于 2016-4-1 09:10:22 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
主板型号  H61还是B75  B85的?
还有你这个指明人回复的是不是有点。。。。。
我是修过跑55的B85主板
发表于 2016-4-1 09:10:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
凤城版主,回个话呗
点评
不好意思,刚刚才看到,你换过主板试过了,是不是换同一品牌同一型号的,建议换不同型号的不同品牌的试试,如果还是一样的话那就确定是U问题,U坏了只能当作测试U用了,或者你看看CPU表面PCB有没有划到了,有没有掉  详情 回复 发表于 2016-4-3 12:28
城主太多事情要做了 人家是赚钱的啊  详情 回复 发表于 2016-4-1 18:06
发表于 2016-4-1 09:13:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
各论坛大神难道都还没开工???
点评
什么型号的又不说 怎么回答你 卡55一般档内存  详情 回复 发表于 2016-4-1 09:22
发表于 2016-4-1 09:22:26 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
屏蔽了的那扇门 发表于 2016-4-1 09:13
各论坛大神难道都还没开工???
什么型号的又不说  怎么回答你
卡55一般档内存
点评
风神姐姐 一般CPU坏了,还能跑几个代码到55吗?换班 内存 放电 跳线,集显 独显 都试过就是卡代码55。  详情 回复 发表于 2016-4-1 11:20
发表于 2016-4-1 10:17:17 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
你换别的CPU正常的话就没办法,一起478的CPU还说针脚断了有人可以植,现在的肯定没办法
发表于 2016-4-1 10:30:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
华硕  技嘉 H61 P8B75 都试过。都一样卡55,内存也换过 ,都一样。
发表于 2016-4-1 10:31:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换过别的CPU,都正常,
点评
换别的CPU正常?那拿这个CPU到别的板子上看看  详情 回复 发表于 2016-4-1 11:33
发表于 2016-4-1 10:33:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
就是问一下这个CPU还有什么办法搞???或是就这样报废了?
发表于 2016-4-1 10:44:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
装独显试试,用你的i3
点评
装上独立显卡也是一样啊,只用集显也一样的!  详情 回复 发表于 2016-4-1 11:05
发表于 2016-4-1 11:05:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
shenke668 发表于 2016-4-1 10:44
装独显试试,用你的i3
发表于 2016-4-1 11:20:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
风神一笑 发表于 2016-4-1 09:22
什么型号的又不说  怎么回答你
卡55一般档内存
点评
你认为H61这种的主板CPU坏了能跑数吗  详情 回复 发表于 2016-4-1 11:32
发表于 2016-4-1 11:26:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看来只能作试版用了,谢谢各位了。谢谢!
发表于 2016-4-1 11:32:16 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
发表于 2016-4-1 11:33:04 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
屏蔽了的那扇门 发表于 2016-4-1 10:31
换过别的CPU,都正常,
点评
我拿到技嘉H61 华硕H61 P8B75都是一样的。谢谢你了,风神姐姐  详情 回复 发表于 2016-4-1 11:38
发表于 2016-4-1 12:03:18 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
点评
没有 没有,你别误会了  详情 回复 发表于 2016-4-1 12:05
发表于 2016-4-1 12:05:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有 没有,你别误会了
点评
一开始你就不能说清楚 你纯心来嘲笑我们版主的 我记住你了 下次发帖直接删除 或者扣分  详情 回复 发表于 2016-4-1 12:06
发表于 2016-4-1 12:06:55 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
屏蔽了的那扇门 发表于 2016-4-1 12:05
没有 没有,你别误会了
我记住你了 下次发帖直接删除 或者扣分
点评
我是问你们这个CPU还有没有救,用什么办法救,我绝对绝对绝对没有嘲笑你的意思!  详情 回复 发表于 2016-4-1 12:23
发表于 2016-4-1 12:23:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我记住你了 下次发帖直接删除 或者扣分
