标题: 华硕 版号K56CM REV2.0 [打印本页]
作者: 商农 时间: 2016-3-31 23:41
同行拿来台二修机貌似像是进水,看到上家桥都换过先上图
话不多说按部就班,抄起表笔一顿乱戳,各项阻值感觉都正常。插上电源待机0.001按开关正常触发到0.4A,缺电压啊。待机3v.5v正常内存1.5 桥1.0 显卡000 CPU 000 找到故障点 找图纸修吧 立马打开咱们的论坛搜索结果很失望没有
而且还是华硕的我有点讨厌没有料号。不多想了修吧
芯片上都是焊膏洗刷洗刷NCP3218查资料有代换型号ADP3212
为了大家以后查阅方便我把图截出来了整体截看不清楚分开了大家见笑了笨方法!供电 EN 不用说了先测正常啊 难道芯片坏了有种想换芯片的冲动 哎!有个电阻黑黑的一边19v一边0.43不正常 看图16pin经过两个电阻到芯片16pin 实物是经过一个电阻到16pin二话不说找了个200K的上去嘿嘿你懂的。 哎!!!! 0.54不出CPU供电nai nai 的接着在杀CPU供电型号RT8166又到咱们论坛找资料一刻也离不开了没办法爱上了
这个是在XXXX贴截的方便大家阅览。供电 en 正常啊嘿嘿又有一种~~~难道又是看看芯片2pin不对没电压这个应该有.嘿嘿原来板层断线上图
就近来了个飞线。哦了齐活亮机 最后附上BIOS版号
华硕 K56CM.zip
(3.59 MB, 下载次数: 34)
