标题: 上寨上网本,3.3V短,1.5v短,5V不短,拆了网卡还是短,接下去怎么修 [打印本页]
作者: temp001ww    时间: 2016-3-31 22:24
机器应该是接错电源烧了,电源口旁边的保险已经烧没了,线路都烧断了,现在整板短路,量了下大管子,5v不短,3.3V和1.5V都短,网络变压器旁边有两个OR1和OR2烧了,拆了,拆了网卡,还是短,接下去怎么修比较好?机器是N270的U。USB的数据口对地阻值正常
作者: 维修公司    时间: 2016-3-31 23:15
烧机呀,,,,,,,,,,,
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-31 23:19
估计南桥或者EC的可能性比较大,
作者: temp001ww    时间: 2016-4-1 13:03
yuchao454875 发表于 2016-3-31 23:19
估计南桥或者EC的可能性比较大,
USB数据脚没短路一般南桥问题不大吧,EC看看
维修公司 发表于 2016-3-31 23:15
烧机呀,,,,,,,,,,,
可调电源还没到货……
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-1 15:53
南桥有很多模块的,并不是光USB的。
作者: 风神一笑    时间: 2016-4-1 18:04
烧鸡  先烧3.3再烧1.5 看哪边发烫
作者: 171244862    时间: 2016-4-1 18:57
短路慢慢查够烦人的,烧机快
作者: sbcw    时间: 2016-4-1 19:01
短路就烧机啊 修到不短再说
作者: temp001ww    时间: 2016-4-1 19:57
yuchao454875 发表于 2016-4-1 15:53
南桥有很多模块的,并不是光USB的。
查公共点发现有个上管短路,下管没短,但是后级有短路,继续……
作者: 重庆-松    时间: 2016-4-1 20:05
用烧机的方法看哪里发烫
