标题: 可不可以这样做,见笑 [打印本页]
作者: fengyunyi    时间: 2016-3-31 21:55
标题: 可不可以这样做,见笑
联想E40 右侧两个USB不能用,估计南桥的可能性比较大,客户不愿意。想迂回一下,就异想天开:
板上有两个空闲的接口,WWAN和指纹,信号都是南桥发出的,ICH_USBP5和ICH_USBP10,能不能把这信号飞到USB接口上。
如果能,应该注意什么。
如果指令上不可实现,别笑我啊
指纹USB
WWAN
作者: s170260169    时间: 2016-3-31 22:05
这个可能需要高手指点你,我倒有个办法,你可以把左侧的USB数据和供电并联过来
作者: s170260169    时间: 2016-3-31 22:06
作者: fengyunyi    时间: 2016-3-31 22:11
谢谢,但我觉得这真不是个好办法
作者: 昔日重现    时间: 2016-3-31 22:13
如果阻值都正常,那就是是密码芯片有问题
作者: zhangxunhai    时间: 2016-3-31 22:19
应当是可以的,,,,,,,
作者: huangxin52    时间: 2016-3-31 22:27
是否所有条件都满足了呢?仔细检查一下。。。如果右边两个不能用时pch的问题的话,你怎么知道闲置的一定就是好的?理论上是可以的。。。在闲置的usb上改过摄像头和网卡都可以。。。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-3-31 22:29
试试吧,应该可以的,注意用的线好一点
作者: 袁袁华    时间: 2016-3-31 22:30
完全是有可能的,直接飞线,断开有故障的那两路
作者: 1035672944    时间: 2016-3-31 22:31
可以试试  就知道可以不可以了
作者: fengyunyi    时间: 2016-3-31 22:34
huangxin52 发表于 2016-3-31 22:27
是否所有条件都满足了呢?仔细检查一下。。。如果右边两个不能用时pch的问题的话,你怎么知道闲置的一定就 ...
感谢分享改过成功的经历,现在左侧E-SATA接口上的USB可以用,背后那个U口也可以用,只有右下的两个不能用。“怎么知道闲置的一定是好的”这句很好,受用
作者: 少年不远游    时间: 2016-3-31 22:37
我就过来看看,学习下,没看懂
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-31 23:07
按理是可以的,听说以前IBM T40 T60有人就这么做过,一般南桥都会预留一些USB空置在那里的,你可以飞线过去试试,线最好不要太长,注意两根数据线的正副就好
作者: fengyunyi    时间: 2016-3-31 23:32
蓝冰心 发表于 2016-3-31 23:07
按理是可以的,听说以前IBM T40 T60有人就这么做过,一般南桥都会预留一些USB空置在那里的,你可以飞线过去 ...
谢谢,多收集些信息方案,明天下手
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-31 23:51
fengyunyi 发表于 2016-3-31 23:32
谢谢,多收集些信息方案,明天下手
恩,你看下电阻一般就是分三种,上拉,下拉,还有耦合,耦合的可以直接拉线,上拉的话你可以找1-10K的电阻试试看
作者: xkrsxh    时间: 2016-3-31 23:58
你查下,USB口数据线对地阻值正常吗?供电正常吗?还有桥那边USB模块电路正常吗?
作者: fengyunyi    时间: 2016-4-1 00:50
桥那边没有USB模块电路的,都是桥里出来直达花心,如图
作者: fengyunyi    时间: 2016-4-1 23:14
谢谢楼上各位的帮助,这方案最终失败了。南桥肯定有出来的点位,但并没有输出到图纸中标明的闲置设备位置,应该是哪个地方断开了,试图跑线找一下,看得老眼昏花也没成功,无奈~结帖吧
作者: guixu1741    时间: 2016-4-2 00:18
真是个头痛得问题。
