HLE-4046WD 海信电源板无12,16V输出
zhumianbao
2016-3-31 21:55
如题,查了300V滤波电容 正常,换过10N60芯片不行, 量到NCP1396AG 电源芯片 第一脚没3.7V 或者有时候才2V 是此芯片坏还是·其它哪里坏?手上没此芯片换。。。
zhangxunhai
2016-3-31 22:09
参考一下这个,,,,,,,,,
zhumianbao
2016-3-31 22:52
zhangxunhai 发表于 2016-3-31 22:09
参考一下这个,,,,,,,,,
我量了第一脚电压就不对·那个是电源管理输出的还是待机电压了?
yuchao454875
2016-3-31 23:20
液晶电视都要先查待机电压正常不。我看看能不能帮你找个图纸
yuchao454875
2016-3-31 23:21
有板号吗?尽量帮你找图纸
风神一笑
2016-4-1 09:18
看下电源管理芯片输出流程
zhumianbao
2016-4-4 16:11
等了几天,换了NCP1396AG 芯片还是没电压
daibing97
2016-4-4 16:15
看看待机5V,二级开启电压有吗?
zhumianbao
2016-4-4 16:16
好像有5VSB电压了·插上试试
zhumianbao
2016-4-4 16:49
daibing97 发表于 2016-4-4 16:15
看看待机5V,二级开启电压有吗?
我插上测试··只有待机电压5VSB 但是量了下 12V 的只有1.几V 16V的好像无限大。。。我换板就可以开机了。。
