标题: 小修联想E40不触发 [打印本页]
作者: hongxihong    时间: 2016-3-31 21:34
标题: 小修联想E40不触发
今天接到一台客户的联想E40本本,客户说不开机,拿到手用可调电源试了一下是不触发。马上拆机量有3 5V,南桥晶振正常,开关有3.3V正常。用示波器量了一下EC晶振无波形,问题就在这里,果断把谐振电容换了,有点小进液。在通电一路小跑亮机。
作者: hailong206    时间: 2016-3-31 21:54
为啥一开始就去量精振呀。
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-31 23:09
是看到谐振电容腐蚀了才去怀疑还是查条件过去怀疑的?
作者: 81924964    时间: 2016-4-1 19:12
楼主修本本,貌似很简单呀??
作者: 我忘记了曾经    时间: 2016-4-1 19:28
思路明确赞一个
作者: 刷刷刷BIOS    时间: 2016-4-2 07:41
是不是 大电容
作者: 江苏阳光    时间: 2016-4-2 08:21
你的客户真好,我们这边的客户至少跑三家以上才能定下来修,
作者: 储123qian    时间: 2016-4-9 09:27
都是运气好啊
作者: tiankong1860    时间: 2016-4-9 09:53
我也有一台,时开机时不开机,不知道是什么问题
作者: LEIFANG    时间: 2016-4-9 10:01
发贴辛苦  已加分
作者: 勤奋努力    时间: 2016-4-9 10:50
速度阿维修最高境界,,,,,
作者: qqqqqqaaa    时间: 2016-4-9 12:43
戴尔5437板号DOE40-HSW故障
作者: solly1021    时间: 2016-4-9 13:48
进水机子维修要仔细观察!
作者: liangyiquan    时间: 2016-4-9 13:53
进水的痕迹去追查肯定有收获
作者: sbcw    时间: 2016-4-9 14:02
没有腐蚀谐振电容一般不会坏 晶振不起振多是桥虚焊
作者: 林辉1    时间: 2016-4-9 14:03
楼主思路很清晰啊,又学习了
作者: ycwbn    时间: 2016-4-10 15:39
不错思路清楚 修机快
作者: 理想很丰满    时间: 2016-4-10 16:07
EC 供电 时钟 复位
作者: 丨丨丨    时间: 2016-4-10 16:24
为啥一开始就去量精振呀
作者: 北京青出于蓝    时间: 2016-4-13 11:40
这个应该是运气吧 要不也想不到呀
作者: 5818    时间: 2016-4-14 09:55
还是楼主经验多
作者: asfsdf    时间: 2016-4-14 17:30
感觉可能要返修。
作者: 储123qian    时间: 2016-4-17 12:32
路过学习了
作者: 至青春    时间: 2016-4-17 13:17
直接就能看到进水吗
作者: 最像菜鸟的菜鸟    时间: 2016-4-17 13:34
楼主确定问题很快啊 。
作者: wengshaosi    时间: 2016-4-17 14:01
捡钱的机器
作者: q3611323    时间: 2016-4-28 14:19
这个是进水机器吧
作者: buakaw007    时间: 2016-4-28 15:40
不触发,当然先查EC工作条件,估计1分钟就秒了
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 15:06
联想E40不触发专题:https://www.chinafix.com/zt/24547-1.html
