标题: 联想联想 YOGA2 i3维修--大短 哈。。。 [打印本页]
作者: c浩儿    时间: 2016-3-31 21:18
主角:联想YOGA2 i3                                                          故障:大短5A
    插上恒流源5A野,好修呀。把客户忽悠下,打发走了,留机器等通知。哈哈,这是我的做事的风格哈。好吧,进入主题吧。
    拆下机器,目测没有发现哪有烧焦现象,好吧,老实点打下对地值吧。哈哈,有发现呵。一个MOS击穿哈:        可能大家想问这个击穿了,也不会5A呀。哈哈,还有一个小家伙也坏了,就是它。。  电容也坏了,当时那烧的,我的手皮都焦了哈。
   你以为就这样好了。NO NO NO
   插上电,不短了,尼玛19V不过去呀。好吧,冷静下,看下充电芯片。其他条件满足了,哈哈,但是这个不正常哟。                                       芯片的辅助脚没电压。换芯片吧。找呀找呀。。。。料板没找呀。但是无意中的我点错了图纸,哈哈,看到这时心里十万个开心哈。我对比下定义。                       联想此板的   另外      迅速更换,哈19V有了。但是没待机电压。翻了几页图纸发现有时序。看了时序我恍然大悟。
  经过几番的研究,发现此板要插上电池和适配器才会有待机3V5V。立马我拿出电池插上去,按下开关,哎,我去可以触发了,但是发现恒流源一点变化也没有,也没充电。我去原来我在用电池的电量在触发,唉还是继续修吧。
当我反复测试条件时,尼玛电池没电了。此时我陷入困境中。 但我还是把思路放在充电IC这边。难道芯片不能互换吗?我心中已经接受不了这个实事了。好吧,该买的还是要买的。
  第二天早上,阳光很灿烂哈,又是美好的一天。喂喂喂,你的快递。  哈哈芯片到了,赶紧签收吧。立马换上芯片哈。此刻我的心情比天气还好。恒流源有电流跳变了,事实证明这两个芯片不能代换的。BQ24715和BQ24735不能代换呀。兄弟们
  BIOS我有备份:不信我吗?看图片
LA-A921P-.rar (1.33 MB, 下载次数: 10)
