查看: 6815|回复: 30
为什么植球总是失败
发表于 2009-3-1 22:18:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题。
好不容易用网把球都植好了,可是带网吹,网容易变形。拿掉网,每次都会掉球,用牙签再把掉的球植上,用热风一吹,就会有几个球连在一起了。郁闷中。(我感觉是不是焊锡膏用的太多了,已经用最大努力搞的薄一些了。
请老师们在细节上帮我诊断一下。
发表于 2009-3-1 22:41:57 | 只看该作者 �
买基地的钢网,带网吹,保你弄好.弄不好,你找我.
发表于 2009-3-1 22:43:15 | 只看该作者 �
风力太大了,调小一点
发表于 2009-3-1 22:59:01 | 只看该作者 �
助焊膏涂少点 吹的时候要均匀
我就是从你这个时期过来的..
发表于 2009-3-2 01:57:27 | 只看该作者 �
如果你用的BGA油还可以,那只有一个原因,就是你失败的次数不够多,还没找到感觉
发表于 2009-3-2 08:27:16 | 只看该作者 �
如题。
好不容易用网把球都植好了,可是带网吹,网容易变形。拿掉网,每次都会掉球,用牙签再把掉的球植上,用热风一吹,就会有几个球连在一起了。郁闷中。(我感觉是不是焊锡膏用的太多了,已经用最大努力搞的薄一 ...
我爱修理主板 发表于 2009-3-1 22:18
1 用好点的焊膏
2 用吸锡绳把芯片的焊点处理平整   如果不平 锡珠容易跑
3 风量要小 把风枪的封嘴拿下
发表于 2009-3-2 14:25:43 | 只看该作者 �
长治维修 发表于 2009-3-1 22:41
我就是买的基地的网。
又做了一下,发现锡球都化了,但和焊盘没能融到一起。是什么原因那。
发表于 2009-3-2 14:33:14 | 只看该作者 �
呃。。。肯定是要带网吹的。开始的时候温度要低。还有就是一定要受热均匀。不然就易变形。。。也可以用摄子压住啊。我还 是喜欢植珠。匀。。。就是慢点。
发表于 2009-3-2 14:34:26 | 只看该作者 �
我就是买的基地的网。
我爱修理主板 发表于 2009-3-2 14:25
那是你焊盘没有处理好。。。
发表于 2009-3-2 23:19:14 | 只看该作者 �
我现在就是用带网吹的,没得不成功的啊,一芯片不要拖得太平了,球不容易挂得住,二是不能急慢慢来,三是风不能大,2档最多。
发表于 2009-3-3 06:48:53 | 只看该作者 �
1 用好点的焊膏
3 风量要小 把风枪的封嘴拿下
霹雳 发表于 2009-3-2 08:27
正解      zjie
发表于 2009-3-3 08:03:37 | 只看该作者 �
11# 猪头四
一开始我也总是失败  后来通过摸索 请教才总结出这三条
发表于 2009-3-5 00:22:11 | 只看该作者 �
要从失败中吸取教训.不能快,要均匀.风量要小点
发表于 2009-3-5 01:13:06 | 只看该作者 �
你BGA焊油不行吧,用KINGBO的好用
发表于 2009-3-6 22:48:15 | 只看该作者 �
我修手机使用过!!!!也老是失败!!!
发表于 2009-3-8 20:18:17 | 只看该作者 �
有一点要注意,加热的时侯,焊住的珠要比没融化的珠要低一些,要细心观查,没焊上要继续加热,一直到所有的珠高度一平才好,还有一点就是要用好的BGA焊膏,不能用助焊剂之类的(松香水等)
发表于 2009-3-8 21:40:28 | 只看该作者 �
谢谢大家的帮助和鼓励,这段时间太忙了,有空闲继续努力,无论是失败成功一定与大家分享,再次感谢诸位老师的帮助。
发表于 2009-3-10 00:00:30 | 只看该作者 �
搭问一下   是KINGBO还是AMTECH的焊膏好呢
发表于 2009-3-16 08:46:58 | 只看该作者 �
我也是受了这个的苦。
看了大家人意见,学了不少东东
发表于 2009-3-18 14:45:26 | 只看该作者 �
带网吹的话要均匀加热。不然容易变形
不带网的话,焊锡膏不要涂多了。多了就容易连球。风不 要太大
