联想L530开机滴滴报警维修
桥坏了
2016-3-31 17:57
联想L530开机滴滴报警维修
故障现象:开机喇叭滴滴滴三声报警
检测过程:
1.插电源发现电流到1.x掉回0.6左右。
2.此板为集成显卡,1.x的电流应该会亮机了。拆板测量打各个电感阻值正常。无图纸看,打各个电感电压,发现某个电感应该是CPU的的集显供电无电压。
3.拔内存发现电流也插不多0.6左右,综合根据第一条判断应为BIOS问题。
4.在论坛下了个BIOS刷上去 亮机。
5.后话刷了论坛上的BIOS第一次不能亮机 要等10秒关机以后再开才能亮,并且中间小红点鼠标不能用,触摸板也不能用,可能是BIOS不是很匹配。
现求大神们发一个咯。
板号如图:
(1.33 MB, 下载次数: 9)
下载附件
保存到相册
2016-3-31 17:56 上传
LIJUN911025
2016-3-31 19:36
http://so.chinafix.com/?page=0&fid=73&kw=l530
这里慢慢去挑吧
晏王
2016-3-31 19:37
估计是要改ME吧?
蓝冰心
2016-3-31 22:59
就是BIOS引起掉电,后来刷了BIOS好了,可是由于BIOS不匹配导致其他的功能有问题,明天我帮你问问,看看能不能找到
