查看: 2756|回复: 7
MSI Z77A-G45
发表于 2016-3-31 17:56:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 �
MSI Z77A-G45 开机自动重起,显示一下就重起,有时还没显示也重起。这种机比较高端。修的比较少
发表于 2016-3-31 18:59:08 | 显示全部楼层 �
具体情况和问题
你这描述的 你想说明什么
发表于 2016-3-31 19:06:20 | 显示全部楼层 �
有灌水挣分嫌疑,问题不说清楚
发表于 2016-3-31 20:22:15 | 显示全部楼层 �
看下开关脚的引脚。还有就是就是重启有没有自动无限高低高
发表于 2016-4-11 16:06:37 | 显示全部楼层 �
我这刚接到的一片,刚开始不触发,做了南桥可以触发了,又出现掉电现在。跟楼主说的一样症状,有修道过的大神给个头绪,谢谢
点评
H55
拔掉内存条 砍掉不掉?  详情 回复 发表于 2016-4-11 16:16
发表于 2016-4-11 16:16:50 | 显示全部楼层 �
莫启清 发表于 2016-4-11 16:06
我这刚接到的一片,刚开始不触发,做了南桥可以触发了,又出现掉电现在。跟楼主说的一样症状,有修道过的大 ...
拔掉内存条 砍掉不掉?
点评
CPU .内存都换过了,BIOS在官网下过刷了一次,迅维网没者BIOS,掉电卡代码CE 掉电 没思路了,我想订个桥试一试  详情 回复 发表于 2016-4-11 16:47
发表于 2016-4-11 16:47:28 | 显示全部楼层 �
H55 发表于 2016-4-11 16:16
拔掉内存条 砍掉不掉?
发表于 2016-4-16 22:46:14 | 显示全部楼层 �
这样的板要想修好可能要花个几天,还不一定能修好。
