SONY MBX-224 解决用电源不开机,电池可以开机
w120751939
2016-3-31 17:36
SONY MBX-224 用电源不开机,电池可以开机,无待机。量到PQ2 19V不过,飞线过去可以开机但用电池充电大电流。换充放电芯片一样,看来应该是哪个小电阻坏了引起的。只能打开图纸慢慢量了。量到PQ1发现4脚19不正常看来问题出现在这一块了,结果发现PR14电阻坏,换完OK。
王彬784428960
2016-3-31 17:45
楼主要是配上图片就完美了 学习了,谢谢
1662790719
2016-3-31 20:41
楼下说的对 配图就完美了
广州迅芯科技
2016-3-31 20:48
充电芯片--适配器检测电阻PR14损坏,不错,加分支持
q1712826941
2016-3-31 23:53
嗯嗯 不错 建议带图哦
1325503305
2016-4-1 00:14
这机充电芯片爱坏,第一次见到你说的电阻坏,少见
天下大大
2016-4-1 11:45
楼主上传图片就好,有图加分的人多,看的人也好
xiaoxiong2012
2016-4-1 11:55
确实带图就相当完美了
w120751939
2016-4-1 12:17
我那个看图的软件是英文的不知道怎么截图
lss.520
2016-4-1 12:26
发个图,分步骤看看
潇晓翔
2016-4-1 12:37
楼主牛逼!虽然没图!但这分析够了
chunchubai
2016-4-1 14:53
SONY的保护隔离总是感觉很蛋疼
路过了
2016-4-2 16:05
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
w120751939
2016-4-2 16:53
RE: SONY MBX-224 解决用电源不开机,电池可以开机
(215.31 KB, 下载次数: 23)
下载附件
保存到相册
2016-4-2 16:50 上传
mosguan
2016-4-8 17:22
隔离问题,修好就好
