[求助清华同方719BF联机后屏暗,求援了!!
云豹
2009-3-1 21:49
各位老大,晚上好,
今天,搞了几台清华同方719BF,有没有电源的,有一条亮线的,。。。。、其中有一台,是有屏显,但比较暗,联机后更暗,几乎看不到屏上的东西,隐约能看到一些,没有多想。打开机器,拆下视放板,一通检查,g1、g2、灯丝。其中发现,lm1237的5、6、7脚电压偏低。只有0.4v左右,其他均正常,于是又是一通狂找,没有发现任何问题。于是,又拆开一台已经修好的,把好机器上的视放板换上去,哈哈,。一切正常了,。看来是视放板的问题了。郁闷了,怎么没有发现故障点呢?于是,将计就计。把有问题的视放板上的lm1237、lm2480、lm2445全部换成好板子上的块子,本以为可以解决问题了,接上显像管后,。啊!故障依旧,。太郁闷,反反复复,我拆过来,换过去,不论如何交换,故障还是一样,现把视放部分的图呈上,有哪位高手,帮我分析一下,万分感谢,!、
(178.7 KB, 下载次数: 44)
下载附件
保存到相册
2009-3-1 21:49 上传
维修公司
2009-3-2 02:19
你没有对比一下 两个板子的加速电压,视放电压吗 加速电压加到视放板上一般都有一电容接地,这个查没查呀
云豹
2009-3-3 16:22
功夫不负有心人,终于找到了,看到c204了吗?*脏话*。它居然短路了,怪不得lm1237的2脚电压如此的低!输入就没有工作!
不清不楚
2009-3-3 21:30
厉害,都是大师了
全旺
2009-4-25 07:11
我的机也这样,我照着查查.
dcdzzz
2009-4-25 11:26
本来就应该从与正常数据的对比中找问题嘛。
湘耒浪子
2009-4-26 15:13
真的是太历害了!学习了!
