联想E49AL 进PE 掉电重启 进系统也是 怎么解决
双剑合璧
2016-3-31 17:18
掉电的原因太多 缺电 温度 虚焊 滤波不良等等拆机了检查就知道啊如何应对咯
华维专业修本
2016-5-15 17:44
论谈上那么多说刷BIOS程序好的,你怎么不刷一个?
qindil
2016-5-18 17:20
刷BIOS 看一下 是不是 BIOS问题 要不换一下风险
灰不去/阴霾
2016-5-20 10:47
楼主 问题解决么有啊
奉献之星
2016-6-21 20:37
我现在也有台这样的。明天刷个BIOS看看。
30689959
2016-7-9 17:07
我也有台一样的,正在刷BIOS
JLI
2016-7-12 14:14
刷bios应该可以,正准备刷
我怕过谁呀!
2016-7-20 13:05
我的刷了没有用哦,感觉是南桥坏了、
30689959
2016-7-28 17:54
我也同样遇到这样的问题还没有解决
迅速维修站
2016-8-23 17:37
换个内存试试
天风科技
2016-9-19 23:06
我的 安装集成显卡 驱动就 重启。。
37度男孩
2016-10-4 11:42
我的问题和楼主一样,我不知道该怎么办呀
37度男孩
2016-10-20 14:50
我的还没修好,楼主可修好了求指点
37度男孩
2016-10-20 14:52
换CPU 换内存 换BIOS 都不行
xiaojin86826
2016-10-22 09:20
我的也是掉电,刷了好几个bios都一样,这个不知道行不行
开垦电脑
2016-10-22 09:21
手上有一台,刷了BIOS也还是一样
klw2004wj
2016-10-22 09:25
我也同样遇到这样的问题还没有解决
科艺电脑维修
2016-12-13 12:05
我也有一台,不知怎么解决
123cosy
2017-7-15 18:32
桥问题,手上一台加焊用了半个月又返修了,原来的问题是卡进度条。
jueduizaihuni
2017-7-21 15:24
手上有一台 装系统什么的都正常 安装完重启就卡winLOG 还没解决
11123456
2017-12-26 17:01
我的也开机 就掉电 有时候亮一下就掉电 有时候瞬间掉电。 bios刷了 集显的。 修好我的发帖子。
11123456
2017-12-28 10:51
kinghua1107 发表于 2017-12-27 16:56
集 成的BIOS在哪里啊 可以发出来吗谢谢
我估计集显板子 刷 独立的就能亮 ,还有这个机器通病是cpu 供电3个晶体有坏的
642406536
2021-3-20 19:30
换CPU旁玻璃芯片 VT1323SF就好 ,已经修过多台 ,修好了记得支持我,点一下,
